Jeg legger ut en historie her for å få litt synspungter å kansje litt hjelp ang en kjedelig sak..
jeg for en stund tilbake skulle ho boret ei blokk til min escorth cosw det nermeste alternativet for meg var da cylmo i Bodø
fikk avtalt pris og lign ,,jeg leverte blokka til cylmo verkstedet i Bodø
Mannen som driver dette virket som hadde go peiling på det han holt på med og cylmo er jo ett kjent navn,,Han sa som følger at han annbefalte meg på det sterkeste og montere sylynder foringer i Blokka samt at toppen av blokka rettet og slipt alt dette skulle han fixe å få jort samt ordne deler og lign,,
Dette ble da jort på Nevnte verksted,,
Jeg fikk blokka hjem etter nevnte operasjon og monterte i JE stemler veiv alt sammen,,,
Men etter endring i planene mine ble blokka solgt videre komlett me alt i,,
Han som kjøpte blokka satte på en standard Topp; Turbo; og monterte Data sprut SM4
og dro til Raymond Husnes fo mapping av bilen,,
Etter 2 pull Smeller motoren og og det ble konkludert me en indre skade..Toppen ble tatt av og det ble konstatert at en sylynder foringen var vekk,,rett å slett dratt med ned i motoren ok knust,,,det var ikke lagd noen form for kant som foringen stoppet i mot,,verken oppe eller nede.. bare tredd eller presset rett i,,
Dette på cyl nr 1
Jeg kontaktet da flere motorbyggere som kunne Bekrefte det Raymond sa at foringene på en coswort motor IKKE kunne monteres på denne måten..
jeg/vi sente da blokka opp til Bodø ijen me denne og sa at dette måtte rettes opp i,,¨
Han ringer da tillbake etter ei uke og sier som følger at Ring gapet på ringene var for lite 0,25 og skulle være 0,40
Jeg mener at at ringene ble satt etter di spesifik som fulgte med stemplene men jeg kan ha jort feil her målt feil el lign..
Tar da en ringerunde til div motor byggere som sier at uuansett om ringapet er 015 for lite så skal ikke foringen bli me ned i bunnpanna,,at den kan lage riper i veggen
og slike ting er fult muli men ikke dra ned foringen i Bunnpanna,,,
Så nå nekter han og reparere motoren,, jeg har sakt til han at vist han monterer nye foringer på rett måte skal jeg stå for resten.. men nei,,
Så nå lurer jeg på hva dere ville jort i min situasjon??
Forslag??
Jeg hadde en lignende sak men den var bare å gi opp.. Blir alltid ord mot ord.. Håper for all del du får ordnet opp i dette. Kan kanskje være noe å gå til forbrukerrådet eller noe sånt?
Da har vi enda en motorbygger som ikke kan noe med cosworth. Begynner å bli tynt med folk å velge mellom nå..
hmm. nå kjenner jeg vedkommende på sylmo fra før av, vært lærern min på gk mek en gang i tia,men syns d hørtes rart ut, han satte sammen en 550hk volvo motor med noen fiat sylinder foringer, å den ser ut til å virke helt greit pr dags dato
å bare presse ned ei foring uten at foringa har anleggs flate mot blokka hørtes da veldi ut som en rar måte å montere foring på
å med den løsningen du har kommet med nå syns jeg d var veldig rart at han rett å slett ikke ordna den blokka å monterer inn di foringene,
ville ikke ha gitt meg på denne, så du får prøve en ny ringe runde til han
Merkur XR4TI
85 Sierra xr4x4 2.8i
06 Focus ST
Takker for Alle svar,,
Men en gla melding opp i det hele er at Raymond Husnes syns også at dette er Tragisk og slik service av en motorbygger er forkasteli
så Han har fremmkskaffet ei ny blokk med nye stempler og skal flytte over di deler som fortsatt er brukende på den andre blokka..
En sånn hjelp og servise er det bare og bøye seg i støvet for...
men saken me cylmo er ikke over Jeg vil få blokka mi nedover hit ijen og så ta den med til di motor byggerne som er her for å få en skriftelig uttalelse om feilmonteringen av foringene,,
