Eg har problem og håper nokon kan hjelpe.
Eg har ein mondeo 2002-modell, 2,0, 146 hk. I det siste har den fått to problem:
-bilen starten ikkje i oppoverbakke når det er lite bensin på tanken
-når bilen vert køyrt mykje oppoverbakke, misser den motorkraft over 3.500 rpm.
Ein gang lyste motorlampa, og ford-verksted las av feilkode P0171 og P0174, det betyr "too lean on bank 1" og "too lean on bank 2", altså for mager blanding. Mekaniker feilsøkte etter vakumlekkasje, sjekka lamdasondene osv, men fann ikkje feil. Han nullstilte feilkoden, men problemet er der likevel.
Eg har nettopp skifta katalysator, pluggar og bensinfilter.
Nokon som kan hjelpe?
Tyder jo på at den går meget magert da.
Tok han avgasstest på den, og kontrollerte bensintrykket?
Kan jo være feil med bensinpumpe el.lign. Er symptomene med tungstart forskjellig ved f.eks. full tank?
Har du andre feil/problem med den under kjøring? Som nykking etc.?
Takk for svar!
Eg har ikkje teke avgasskontroll, heller ikkje testa bensintrykket.
Symptoma med tungstart gjeld berre med lite bensin i motbakke. Triller eg bilen til ein flat plass, starter den igjen.
Under kjøring er det berre problem etter ein del kjøring i motbakkar, og når bilen kjem opp i 3.500 rpm. Då stopper turtalet der (sjølv om eg tar inn kløtsjen, går det ikkje høgare).
Eg trur kanskje som du at det har noko med bensintrykket å gjere. Viss bensintrykket er for lavt, er det nødvendigvis pumpa, eller kan det vere trykkregulatoren/bensinslanger som ikkje har full gjenomstrøyming?
mvh Pål
Edited by phamre
