bralat Posted November 18, 2010 Posted November 18, 2010 Hei igjen. jeg lurer på om noen som kan hjelpe meg med og skrive en veiledning på hvordan man tar av regreim og stiller den i riktig innstilling, og hvordan man tar av toppen osv. Og med hva slaks verktøy jeg burde ha! hadde vært fint vis det hadde kommet inn ganske kjapt fordi har denne helga på meg og gjøre det og jeg har aldri gjort det før Signatur kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler
Kverna Posted November 18, 2010 Posted November 18, 2010 Stopp motoren på verkstedet/stedet du skal bytte reima.Ta ene pipe/fastnøkkel på mutteren på veivhjulet og vri til merket på veiva og merket inni kamdrevet står på merkene sine.Bruk en avdrager og dra av veivhjulet. Får du ikke av kan man lirke reima rundt.Løsne 2 bolter på strammehjulet, løsne reima og ta den av.Sett reima inn på veiva. Legg reima rundt mot klokka, sørg for å ha den stram på høyresiden av kamdrevet.Legg reima over kamdrevet, og skli den rundt og ned på strammehjulet.Stram strammehjulet ved å dytte på den med en stor skrutrekker feks.Sjekk merker. Sjekk riktig stramhet på reim. Dra motoren rundt en hel runde, og se om merker og stramming stemmer.Skru til alt, tut og kjør Raskt skrevet fra hukommelsen, kan hende jeg har glemt noe så kjøp rep. bok for aktuell bil på biltema feks. før du starter. Min fotoblogg
