bralat
Everything posted by bralat
  1. er det bare 1 dag? eller går det over 2 dager så det er muligheter for overnatting på rudskogen
  2. bralat
    slett!
    bare og slette. fant ut att det var kondens på tanken xP
  3. daa får man ønske seg til jul da ikke lenge til det så
  4. Hva slaks program er detti her? Hadde vært fint om noen kunne lagt til link med nedlastning osv vis det går ann og laste det ned fra nettet. ~Lars
  5. Hei igjen. jeg lurer på om noen som kan hjelpe meg med og skrive en veiledning på hvordan man tar av regreim og stiller den i riktig innstilling, og hvordan man tar av toppen osv. Og med hva slaks verktøy jeg burde ha! hadde vært fint vis det hadde kommet inn ganske kjapt fordi har denne helga på meg og gjøre det og jeg har aldri gjort det før
  6. takk for tipset, men hvordan fikser man ventilene da? er ikke helt proff på skruing så trenger litt veiledning her så jeg kan prøve selv
  7. Takk for svar. da tror jeg burde bytte toppakning, det ryker blått/hvit av eksosen og lukter nermere grisehyl fra nytårsaften , hehe, også skal jeg prøve og bytte varmeregister eller termostat for og sjekke om det blir varmere. Takk igjen for ett veldig utfylende svar
  8. Hei, jeg har litt problemer med min sierra, den bruker ganske mye olje og blir ikke varm innvendig selv om motoren blir varm, er det noen som har peiling på hva det kan være, etter det jeg tror så kan det være top pakningen som er gåen, men vil forsikre meg om hva problemet er før jeg setter igang og bytter toppakning. Eller kan det være att en stempelring er gåen? MvH Lars
  9. bralat
    Motor bytte.
    wikipedia er tingen glenn ;P lars her., vis du itte skjønnte dæ!
  10. bralat
    Motor bytte.
    tror 1.8 og 2.3 er fransk, etter jeg satt og snakket med naboen som jobber i biltrangsynet så skjønnte jeg att fleste disel motorene er fra frankrike. Men man vet aldri. Mercedes motorene er også fransk tydeligvis! , litt pussigt! men ganske fiffi også 2.3 er vel en selden motor som ikke er så mange igjen av egentlig. så derfør du ikke har hørt om den trur jeg ja dysene er jeg vel klarover att må byttes til for og få litt mere flow. Tpe: 2.3 Diesel Combi-coupé Hk: 67 År: 01.87-09.89 Motor: YTR Søkte på meca sine sider, ford Sierra 2.3 . laget mellom 87 og 89
  11. bralat
    Motor bytte.
    begge er fra en ford sierra, så burde vel egentlig passe fysisk over?
  12. bralat
    Motor bytte.
    Hei jeg og en kompis driver og bytter motor også har vi en 1.8 TD også har jeg kjøpt en annen bil med 2.3 disel motor. også tenkte jeg er det bare og kaste turboen og manifol over fra 1.8 Turbo Disel og over på 2.3 motoren? ELler blir det feil komp osv på 2.3 motoren da. Haper på kjapt svar ! ~Lars
  13. Noen som har weber forgasser til sierra 2.0i til salgs?
  14. ja her kommer litt info om bilen min og div bilder av den. som dere ser så har jeg ett personlig preg på den. kommer også til og skaffe meg kruv på taket, som det skal være tre ski og ei bensin tønne som er full! just 4 fun! 2.0 Insprut ohc 89mod mk2 karoseri. ++ mere kommer senere mere kommer senere
  15. bralat
    Sierra 2.0i cl
    Er det lett og justere tenninga selv eller er det lurt og høre med noen som har litt mere peiling om ford ?
  16. bralat
    Sierra 2.0i cl
    hvordan man gjør man det da? Men hjelper det vis man tar vekk kat og setter på powerfilte, og setter på effektannlegg? får man litt mere hester en org da ?
  17. bralat
    Sierra 2.0i cl
    så man kan egentlig bare kaste på en turbo og kjøre egentlig da? . takk for ett kjapt svar: )
  18. bralat
    Sierra 2.0i cl
    Mod 1989, Der har du bilde:) Takk for velkommsten
