temus Posted November 20, 2010 Posted November 20, 2010 Hei. Har en Ford Mondeo stasjonsvogn 1998 modell, med rust i kanalene ikke i hjulbuene.Hører at man kan fikse det med å kappe av biten med rust og sveise på nytt metall, har hørt at det går å pusse vekk, og pleie og lakkere på.men har òg hørt at det bare går å bytte kanaler. lurer på hva som er beste løsning, eventuellt billigst, sikrest.og hvor får man kjøpt nye kanaler? har virkelig liten forståelse på karosseri, så eg trenger hjelp takk på forrhånd
RHH Posted November 20, 2010 Posted November 20, 2010 1. Først må du fortelle om det er hull, eller bare overflate rust.2. Viss det er hull, hvor stort er hullet?3. Hvor mye vil du koste på bilen? 89 FORD SIERRA SEDAN IS Bruksbil 94 FORD SCORPIO STV Bruksbil–SOLGT FORD SIERRA SEDAN Proskjekt
temus Posted November 20, 2010 Author Posted November 20, 2010 tror det bare var overflate rust skal noe gjøres skal det gjøres riktig, kosta hva det koste vil
RHH Posted November 20, 2010 Posted November 20, 2010 Viss det kun er overflate rust så lønner det seg å sandblåse der det er rust, for å være helt sikker på at du har ått bort alt før du evt grunner å lakker. Siden det er en kanal er vell ikke sparkel så viktig med tanke på steinskyds masse? 89 FORD SIERRA SEDAN IS Bruksbil 94 FORD SCORPIO STV Bruksbil–SOLGT FORD SIERRA SEDAN Proskjekt
temus Posted November 21, 2010 Author Posted November 21, 2010 sandblåsing har jeg null ærfaring med, har heller ikke tilgang til sandblåse apperat tenkte mer på vinkel sliper/sandpapir?? men hva er pris på nye kanaler, og hvor får man kjøpt det? så ingen rusthull, men har ikkje sett under i dagslys selger påsto at det var overflaterust, og jeg så ingen hull
RHH Posted November 21, 2010 Posted November 21, 2010 Vel vill ikke bytte kanaler viss det kun er overflate rust. Kanaler koster fra 500-1000kr stk. Ja kan jo bruke vinkel sliper å men da må du passe på så det ikke blir hull! 89 FORD SIERRA SEDAN IS Bruksbil 94 FORD SCORPIO STV Bruksbil–SOLGT FORD SIERRA SEDAN Proskjekt
temus Posted November 21, 2010 Author Posted November 21, 2010 nei, skal ikke lage hull så fremgangs måte. pusse/slipe vekk overflate rust, grunne så lakke ?
viceguy Posted November 21, 2010 Posted November 21, 2010 (edited) Du kommer langt på vei med noe slikt som dette da: http://www.biltema.no/no/Verktoy/Slipe-og-kappe/Stalborste/Sirkularborste/ eller denne, populært kalt neger kuse http://www.biltema.no/no/Verktoy/Slipe-og-kappe/Stalborste/Grovrengjorer/ Kanaler finner du hos Veng Anbefaler å bruke negerkusa jeg å gå gjennom all lakk og rust ned til bart metall, husk også å gå ca 1 cm utenfor rusta da lakken kan skjule påbegynt rustangrep. Edited November 21, 2010 by viceguy
temus Posted November 21, 2010 Author Posted November 21, 2010 takk for godt tips haha, går nokk for negerkusa dette blir bra!
