Ombygging ford sierra
Langdal12
Passer bakende fra scorpio over? eller må jeg bytte mye??
Er det stasjonsvogna di du skal bygge om? Isåfall må du beholde bærearmene pga. støtdemperinnfestningene. Da er det enklere å bare plotte over nav + bremser, hvis det er skivebremser du er ute etter.
du har da spærre så hvorfor skal du bytte?;P bart
om scorpioen er stv så passer det, men er vell 5 bolts da..
ellers er bremser,demper fester,fjærer forskjellig
fremme blir det vell ledningsnett??
Edited by fostad
Ford Sierra 2.0 MK1 `85
Ford Sierra 4x4 Cosworth limited edition `92
Ford Sierra 2.0 DOHC STV `91
Ford Sierra 2.0 DOHC 5 dørs `91
Finne Fraupompelag
Går fint å switche over til 4 bolts. Av med stormutter'n og dra av hjulflensen med en avdrager, på igjen og skru til du ser jæveln. Aner ikke moment som skal være, men høyt i hvertfall.
Ser da slik ut
Ang bakstillingen så er svaret ja og nei.. men mest ja, i og for seg :P MEN som jeg sa tidligere MÅ du bruke bærearmene fra stasjonsvogna nettopp pga støtdemperfestene, da de er forskjellige fra sedan og coupe til stasjonsvogn.. stvdempern sitter i midten av fjærskålen, ikke ytterst som sedan og coupe. Hvis dette gjøres er svaret definitivt ja.
Edit: Flere bilder og slikt.
Edited by Kenneth
komplett bakstilling passer ivertfall
Edited by fostad
Finne Fraupompelag
