Etern1ty Posted April 11, 2011 Share Posted April 11, 2011 Tenkte vi skulle fått lagd en generell infotråd om granada, med div info som alltid noen lurer på så håpte vi kunne få lagd en sticky her Ford Granada 2.3 - YYP - 1982-1985 Motor Motorens ID-kode YYP Antall sylindre V6 Antall ventiler 12, OHV Slagvolumet (boring/ slaglengde) 2294 cm³ (90,02/ 60,10) Kompresjonsforhold (Oktantall) 9,0: 1 (96) Maks. ytelse kW (din HK)/ omdr. 84 (114)/ 5300 Chassisnr. plassering Ved trinnbrett høyre fordør Årsmodellbestemmelse i chassisnr. Nest siste tegn Ventiler inns., mm (kald/ varm) 0,35 kaldt Ventiler utbl., mm (kald/ varm) 0,40 kaldt Kompresjonstrykk, bar 10,0 - 12,0 Oljetrykk v/ omdr., bar 2,5/ 2000 Kjøledeksel, bar/ Termostat åpn. °C 0,9/ 85° - 89° C Motorstyrings system Strømfordeler 82 TF - 12100 - KA/ LA Tenningssystem (tennplugg) Motorcraft AGR 22 C Elektrodeavstand, mm 0,6 Tenningsrekkefølge 1 - 4 - 2 - 5 - 3 - 6 (sylinder 1 høyre front) Tenningsinnstilling FØR TOPP U/ vak. 9°/ 800 o/m Tenningsmerkets plassering Remskive Coil Type Bosch - Lucas - Femsa Coil: Primær/ Sekundær motstand 0,72 - 0,88 ohm/ (Formotstand 1,1 ohm) Veivakselgrader beg. ved omdr. 0° - 3°/ 900 Veivakselgrader med. ved omdr. 14° - 21°/ 3000 Veivakselgrader maks. ved omdr. 21° - 29°/ 5100 Veivakselgrader beg. v/ mm Hg 0° - 3°/ 80 Veivakselgrader maks. v/ mm Hg 10° - 18°/ 215 Forgasser (Type) Solex 2V Hoveddyse 137,5/ 137,5 Tomgangsdyse 47,5/ 47,5 Flottørhøyde/ Flottørvekt 11,0 ± 0,5/ Bensinpumpetrykk, bar 0,27 - 0,35 bar Elektrisk anlegg Batteri 12 V 55 Ah Starters strømforbr.(roterende), A (Blokkert 500 A) Spenningsrele volt v/ amp. 13,7 - 14,6 V/ 3 - 7 A/ 2000 o/m Klemmebetegnelser DIN 72 552 Generator maks. amp. 55 Styring Belastning Ubelastet Toe-in, ° 0° 20' ± 10' Camber° 0° 6' ± 45' Camber° størst forskjell mellom h. og v. side 1° Caster° 2° 7' ± 52' Caster°, størst forskjell mellom h. og v. side 45' Bakhjul: Camber° 0° 20' ± 30' Bakhjul: Toe-in° 0° 22' ± 22' Dekkstørrelse 175 SR 14 (185 SR 14) Dekktrykk, bar, min. - maks., for/ bak 1,8/ 1,8 Tiltrekkingsmoment Tilspænding, Nm Standard tiltrekkingsmomenter Topplokkbolter, trinn 1, Nm 39 - 54 oljeinnsmurt Topplokkbolter, trinn 2, Nm Stram til 62 Nm Topplokkbolter, trinn 3, Nm Stram til 100 Nm Topplokkbolter, trinn 4, Nm (Ingen etterspenning) Bærelagerbolter, Nm Stram 100 Nm, oljeinnsmurt Veivlagerbolter, Nm 26 - 33 oljeinnsmurt Svinghjulsbolter, Nm Stram 67 Nm Veivakselremsk./Svingningsdp.,Nm (Vippearmskonsoll 59 - 67 Nm) Kamakselhjul/ -lager, Nm 42/ 50 Remstrammer, Nm (Remskivebolter: Tennplugg, Nm 30 - 40 Hjul, Nm Stram til 95 Nm Fornav/ Baknav, Nm (Drivakselmutter 240 - 260 Nm) Bremser Forhjul, min. tykkelse (nye) 12,0 mm (12,7 mm) Bakhjul, min. tykkelse (nye) 229,6 mm (228,6 mm) Kapasiteter Motor liter olje/ - inkl. filter 4,0/ 4,25 (Ford: WSS- M2C913-C, SAE 5W 30) Girkasse, liter 1,7 (4 gir) 1,9 (5 gir) Girkasse aut., liter 6,3 Differensial, liter 1,4 Kjølesystem m/ varme, liter 9,5 (Brennstofftank 65) PKKdata Motorens ID-kode YYP Maks. ytelse kW (din HK)/ omdr. 84 (114)/ 5300 Chassisnr. plassering Ved trinnbrett høyre fordør Forhjul, min. tykkelse (nye) 12,0 mm (12,7 mm) Bakhjul, min. tykkelse (nye) 229,6 mm (228,6 mm) Tomgangsomdreiningstall 800 ± 25 (Hurtig tomgang 3000 ± 100) CO% i tomgang 1,2 - 1,8 Miljø Tomgangsomdreiningstall 800 ± 25 (Hurtig tomgang 3000 ± 100) CO% i tomgang 1,2 - 1,8 1990 Ford Sierra 2.0 OHC bruksbil1974 Ford Mustang Fastback D1 V8 (kompressorprosjekt)1974 Ford Mustang Mach 1 (delebil)1984 Ford Granada 2.3L Jubileum (vraket) Delesalg1969 Ford Taunus 12M (solgt)1993 Ford Escort RS2000 (solgt) Link to comment Share on other sites More sharing options...
