Tenkte vi skulle fått lagd en generell infotråd om granada, med div info som alltid noen lurer på så håpte vi kunne få lagd en sticky her :)
Ford Granada 2.3 - YYP - 1982-1985
Motor
Motorens ID-kode YYP
Antall sylindre V6
Antall ventiler 12, OHV
Slagvolumet (boring/ slaglengde) 2294 cm³ (90,02/ 60,10)
Kompresjonsforhold (Oktantall) 9,0: 1 (96)
Maks. ytelse kW (din HK)/ omdr. 84 (114)/ 5300
Chassisnr. plassering Ved trinnbrett høyre fordør
Årsmodellbestemmelse i chassisnr. Nest siste tegn
Ventiler inns., mm (kald/ varm) 0,35 kaldt
Ventiler utbl., mm (kald/ varm) 0,40 kaldt
Kompresjonstrykk, bar 10,0 - 12,0
Oljetrykk v/ omdr., bar 2,5/ 2000
Kjøledeksel, bar/ Termostat åpn. °C 0,9/ 85° - 89° C
Motorstyrings system
Strømfordeler 82 TF - 12100 - KA/ LA
Tenningssystem (tennplugg) Motorcraft AGR 22 C
Elektrodeavstand, mm 0,6
Tenningsrekkefølge 1 - 4 - 2 - 5 - 3 - 6 (sylinder 1 høyre front)
Tenningsinnstilling FØR TOPP U/ vak. 9°/ 800 o/m
Tenningsmerkets plassering Remskive
Coil Type Bosch - Lucas - Femsa
Coil: Primær/ Sekundær motstand 0,72 - 0,88 ohm/ (Formotstand 1,1 ohm)
Veivakselgrader beg. ved omdr. 0° - 3°/ 900
Veivakselgrader med. ved omdr. 14° - 21°/ 3000
Veivakselgrader maks. ved omdr. 21° - 29°/ 5100
Veivakselgrader beg. v/ mm Hg 0° - 3°/ 80
Veivakselgrader maks. v/ mm Hg 10° - 18°/ 215
Forgasser (Type) Solex 2V
Hoveddyse 137,5/ 137,5
Tomgangsdyse 47,5/ 47,5
Flottørhøyde/ Flottørvekt 11,0 ± 0,5/
Bensinpumpetrykk, bar 0,27 - 0,35 bar
Elektrisk anlegg
Batteri 12 V 55 Ah
Starters strømforbr.(roterende), A (Blokkert 500 A)
Spenningsrele volt v/ amp. 13,7 - 14,6 V/ 3 - 7 A/ 2000 o/m
Klemmebetegnelser DIN 72 552
Generator maks. amp. 55
Styring
Belastning Ubelastet
Toe-in, ° 0° 20' ± 10'
Camber° 0° 6' ± 45'
Camber° størst forskjell mellom h. og v. side 1°
Caster° 2° 7' ± 52'
Caster°, størst forskjell mellom h. og v. side 45'
Bakhjul: Camber° 0° 20' ± 30'
Bakhjul: Toe-in° 0° 22' ± 22'
Dekkstørrelse 175 SR 14 (185 SR 14)
Dekktrykk, bar, min. - maks., for/ bak 1,8/ 1,8
Tiltrekkingsmoment
Tilspænding, Nm Standard tiltrekkingsmomenter
Topplokkbolter, trinn 1, Nm 39 - 54 oljeinnsmurt
Topplokkbolter, trinn 2, Nm Stram til 62 Nm
Topplokkbolter, trinn 3, Nm Stram til 100 Nm
Topplokkbolter, trinn 4, Nm (Ingen etterspenning)
Bærelagerbolter, Nm Stram 100 Nm, oljeinnsmurt
Veivlagerbolter, Nm 26 - 33 oljeinnsmurt
Svinghjulsbolter, Nm Stram 67 Nm
Veivakselremsk./Svingningsdp.,Nm (Vippearmskonsoll 59 - 67 Nm)
Kamakselhjul/ -lager, Nm 42/ 50
Remstrammer, Nm (Remskivebolter:
Tennplugg, Nm 30 - 40
Hjul, Nm Stram til 95 Nm
Fornav/ Baknav, Nm (Drivakselmutter 240 - 260 Nm)
Bremser
Forhjul, min. tykkelse (nye) 12,0 mm (12,7 mm)
Bakhjul, min. tykkelse (nye) 229,6 mm (228,6 mm)
Kapasiteter
Motor liter olje/ - inkl. filter 4,0/ 4,25 (Ford: WSS- M2C913-C, SAE 5W 30)
Girkasse, liter 1,7 (4 gir) 1,9 (5 gir)
Girkasse aut., liter 6,3
Differensial, liter 1,4
Kjølesystem m/ varme, liter 9,5 (Brennstofftank 65)
PKKdata
Tomgangsomdreiningstall 800 ± 25 (Hurtig tomgang 3000 ± 100)
CO% i tomgang 1,2 - 1,8
Miljø
1990 Ford Sierra 2.0 OHC bruksbil
1974 Ford Mustang Fastback D1 V8 (kompressorprosjekt)
1974 Ford Mustang Mach 1 (delebil)
1984 Ford Granada 2.3L Jubileum (vraket) Delesalg
1969 Ford Taunus 12M (solgt)
1993 Ford Escort RS2000 (solgt)
