Har fått meg en Puma mottor
Guest Mamen
Fikk en skade på motoren i Puma'en min, de på Ford sa det bare var å kaste den, så jeg tok vare på den, det viste seg at den var nesten helt i orden. Årsaken til motorhavariet var at oljen rant ut, så den "skjærte" seg... Men det gjorde den da ikke, koster et par tusen spenn å fikse den på det lokale motorverkstedet her. Er jo 1,7 liters motor, alu både topp og blokk, 125 hk originalt. Tenkte å få tak i ECU til Puma og bruke motoren i den gamle Escort'en feks, har en 1982 original XR3 som jeg tenkte å restaurere. Hadde vært gøy. Noen andre forslag? :rolleyes:
Guest 2.0Fordsierra
høres artig ut faktisk..1.7xr3i :D
stå på! håper du får det til:)
Sleng på en liten turbo ;) da har du en versting under panseret ;) hørt rykter om at folk har klart å presse 250 HK ut av 1.7 literne :D
