Hei , lurer på en ting maange helt sikkert veit . Holder på så smått å setter inn cosworth motor i min sierra sedan 2.0 L ..
Fjærnes hver eneste ledning i motorrommet ( motornett self )
Eller er det noen som blir igjen som f eks oljetrykk , dynamo , starter ledinger ..
Skjønner dette kan legges opp på nytt , men lurer på hvordan det blir praktisert rundt om .?
Kommer sikkert noen spm ang kobling av cosworth nett men det kan ta evigheter .. :)
Bedre med en liten kjapp en , enn en stor slapp en..
Jeg la igjen nettet til dynamo,starter,oljetrykk å vanntemp til instrumentet. Jeg klippet bort den boksen med reler og tilhørende ledningsnett som står ved batteriet.(om du har el.gasser) Resten av ledningsnettet som går til lys å div lar du ligge såklart.
Edited by turbodohc
Ok , mener å huske att alle ledningene satt i ei klynge så var vanskelig å dele de fra hverandre .. er nødt til å se på det i dag så kanskje jeg ser det bedere ..
Men på cosworthnettet er det no heft å koble ?
Noe skjema eller noen som veit hvilke ledningsfarger som skal til hva ? <_<
All sierra cosworth models used a loom which was separate from the car loom, so it is easy to remove it and use in a different application. The 4x4 L8 differs from the earlier ones in that it is a two part loom with an engine section and a scuttle to ecu section allowing the engine to be removed with its loom still attached. On all types there are basically just 5 wires to connect up :-
ground = brown
battery = red or red/blue
ignition switch = black
fuel pump = black/red
rev counter = green
The brown/green wire is not required as it is for the fault light relay on the L1 or the air con on the L8.
få ferdig bilen din nå.. jeg trenger en tur i cosworth for å få at håpet på min;P hehe
99 Passat Tdi
92 Pajero på 35"
86 Vingebil
11 Focus
73 Taunus 2dr
84 Superfin dame
04 Julie
70 Ford 3000
07 Arctic cat F1000
Tror du er ferdig før meg men er ikke all verden igjen nå faktisk , div er lagt på is før å få startet svineriet.. <_<
