eivohan Posted May 27, 2012 Posted May 27, 2012 (edited) Har en Mondeo 1.8 TD stv fra -99. Case 1: Den har jeg to ganger hatt problemer med å få start på, og til slutt har det lille som var igjen på batteriet blitt tappet. Så har jeg laddet batteriet og neste dag har bilen startet begge gangene. Pga dårlig batteri lot jeg bilen stå å gå da jeg var inne på Rema Bergseng og da jeg kom ut hadde bilen stoppet. Det var batteri igjen men jeg dreide startmotoren til det var tappet. Traff på en drosjeeier, satte på startkablene men bilen startet ikke. Startmotoren dreide rundt i normalt tempo. Står en ettermontert DEFA-alarm på. Tenkte at den kanskje slo ut på startsperra, men han på teknisk hos DEFA sa at da skulle ikke startmotoren dreie. Noen som kjenner til noen elektiske dingser som kan ha røket eller har noen andre forslag til hva som forårsaker at Forden ikke starter?Kan det være en sikring?Har ikke instruksjonsboka, men de selger kansje den på Biltema? Har ikke dratt ut sikring for sikring for å se om en er gåen. Får fixe instruksjonsbok først. Case 2: Stakk på en norge rundt tur i Januar. På tur hjem til Harstad stoppet jeg på Oppdal. Da jeg vred av tenninga nektet bilen å stoppe. Kvelte motorn og starta opp. Vred av tenninga og bilen stoppet ikke nå heller. Kvelte motorn. Startet opp for tredje gang og vred av tenninga. Endelig stoppet motoren. Etter dette lyste venstre baklykt med tenning av og jeg måtte begynne å ta av minuspolen til batteriet hver gang jeg parkerte for ikke å tappe batteriet. Hva kan dette være? Dårlig relè? Kan prøve å dra ut relèene til baklyset slukkes for så å sette i nytt relè. Det kom jo etter dette tenning/motortullet. Takk for forslag Edited May 27, 2012 by eivohan 1998 mondeo 1.8 TD Ghia Har idealvekta men mangle litt på høyden.
eivohan Posted May 29, 2012 Author Posted May 29, 2012 ???? 1998 mondeo 1.8 TD Ghia Har idealvekta men mangle litt på høyden.
Fresh| Posted May 30, 2012 Posted May 30, 2012 DEt høres ut som om du har noe tull i sikringsboksen din eller noe. Vil tro du har overslag en eller annen plass.
Kverna Posted May 30, 2012 Posted May 30, 2012 DEt høres ut som om du har noe tull i sikringsboksen din eller noe. Vil tro du har overslag en eller annen plass.Synes det høres ut som samme problem dohcen her inne hadde. Mener det var 12v kontakta i midtkonsollen som kødda det til hos han.Evt. tenningslåsen ? Min fotoblogg
bard Posted May 30, 2012 Posted May 30, 2012 Synes det høres ut som samme problem dohcen her inne hadde. Mener det var 12v kontakta i midtkonsollen som kødda det til hos han.Det var vel mk3? '99 1.8td er sannsynligvis mk2 med mindre integrert elektronikk. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
eivohan Posted May 30, 2012 Author Posted May 30, 2012 (edited) Det var vel mk3? '99 1.8td er sannsynligvis mk2 med mindre integrert elektronikk.Det er en 98 mod. Skrev feil Han på teknisk på defa mente det kunne skyldes slitens sluttstykke. Regner med det var tenningslåsen han snakka om hehe Høres ut som et kostbart og beinhardt prosjekt å få fixa. En kompis kommer over i mårra så får vi se om vi blir klokere.Takk for svar gutter Edited May 30, 2012 by eivohan 1998 mondeo 1.8 TD Ghia Har idealvekta men mangle litt på høyden.
