cossiemk1 Posted August 10, 2012 Posted August 10, 2012 Trenger kontaktene til tomgangsregulatoren, til vanntempføleren som sitter midt under innsuget, og gass-spjeld sensor med kontakt. Alt til sierra is Trond, vestfold46432489
Sierra"2.0iS Posted August 10, 2012 Posted August 10, 2012 Er vel egentlig dysenett til mk2 du trenger da?Har muligens ett liggende, skal sjekke
cossiemk1 Posted August 10, 2012 Author Posted August 10, 2012 (edited) Er vel egentlig dysenett til mk2 du trenger da?Har muligens ett liggende, skal sjekke Kall det hva du vil, hehe. Jeg trenger kun selve kontaktene med si 10cm ledning på, og en tps med stikk og litt ledning. Dette skal brukes til megasquirt, og det som er i bilen skal bare kobles fra og ligge der intakt Edited August 10, 2012 by cossiemk1
cossiemk1 Posted August 13, 2012 Author Posted August 13, 2012 Ingen som har noe liggende? eller har en gammel delebil å ta fra?
vinge87 Posted August 13, 2012 Posted August 13, 2012 Hvorfor ikke kjøpe nye kontakter og gjøre det skikkelig uten skjøter? Selges jo over all til ufattelig latterlig lav pris ebay feks Savner et prosjekt.......
cossiemk1 Posted August 13, 2012 Author Posted August 13, 2012 Hvorfor ikke kjøpe nye kontakter og gjøre det skikkelig uten skjøter? Selges jo over all til ufattelig latterlig lav pris ebay feks Ok? Finner ikke noen slike kontakter på ebay jeg, men jeg leter kanskje på feil måte..?? Men hvis du vet om løse kontakter som passer på vanntemp, tps, og tomgang, så kom gjerne med linker
vinge87 Posted August 14, 2012 Posted August 14, 2012 Er ikke det samme kontakter som dysene da? disse er lett å finne, tps og tomgang kanskje ikke finnes Savner et prosjekt.......
cossiemk1 Posted August 14, 2012 Author Posted August 14, 2012 Er ikke det samme kontakter som dysene da? disse er lett å finne, tps og tomgang kanskje ikke finnes Nei, det er ikke samme kontakten som dysene, da hadde det vært veldig greit... Så det må nok bli lodding og krympestrømpe
RsMuffe Posted August 14, 2012 Posted August 14, 2012 på min. så har jeg kuttet ut hele tomgangs motoren. skal ikke skryte at jeg virkelig jevn tomgang, men det ble bedre uten denne tomgangs motoren. mulig min var defekt. og bedre ble det ikke med cosworth spjel med tomgangs motor. uansett innstillinger i ms`n. grunnen til min ujevne tomgang skylder nok pga. den ganske høye tenningen jeg har pga. unngå glødene grenrør. prøvde på 12-14 grader på tomgang framfor 22 grader. da fikk jeg virkelig jevn gange, men et grenrør som omtrent smelter.
Cossyman85 Posted August 14, 2012 Posted August 14, 2012 (edited) jeg bruker ikke tomgangs regulator og min går på tomgang ca 800 - 850rpm, på 15 grader og ingen glødene grenrør. skal du bruke den må den settes opp og stilles inn, men du må få bilen til og gå ca ok på tomgang først. så den ikke lurer deg når du prøver og justere motoren Edited August 14, 2012 by Cossyman85
