Hei. Jeg har nettopp fått en usb/aux/sd leser til bilen. Etter det jeg ser skal denne kobles som en cd veksler. Jeg trodde det kun var iso kabler der. Men det var masse ledninger som skal til forskjellige kontakter. Canbus, Pluss, jord++ Ser ut til at ledningene fra enheten skal loddes/festes i isokontakten(en hvit og en brun)på spilleren, tror det er den hvite, men er litt usikker. Verksted skal vertfall ha 2000 + mulig matriell om jeg trenger en forgrening.
Er det noen i Ommeråde rundt Kongsberg som har mulighet til å hjelpe meg. P.S: har ikke lodde utstyr om det trengs
86 Sierra XR 4X4 2,8i V6 (Rosso) red(combi)(gitt opp dessverre, var alt for mye jobb med denne)
98 306 1,6i XRB16 (litt usikker men tror det er Midnight Blue) (STV)(solgt)
06 Focus 1,6 TDCi Ghia MS design Moondust Silver (stv) (solgt)        09 Focus 1,6 TDCI Titanium Panter Svart. (solgt)        15 Focus 1,0 sport ( combi) Brisbaine brown
Ser jo ikke baksiden av spilleren der, men det skal bare være å koble den lille firkanta ledningen i hullet der hvor cd-skifteren egentlig skal stå, hvis det adapteret i det hele tatt passer til den spilleren da ;)
Det er det jeg er litt usikker på. Altså om den passer. Det sto den skulle det. Men er jo ikke sikker. Har et koblings skjema. Så tror jeg hvordan den skal kobles. Men har ikke utstyr for lodding og ikke er jeg noe god til det heller.
Edited by lydmikser
Ah, da er jeg med. Trodde du hadde en kontakt bare, og at denne skal i cd-skifter utgangen, men du har da en sak med endel ledninger utenom cd-skifter kontakten du da altså? Har loddeutstyr osv jeg, men jeg bor da en god time unna deg ca ;)
Hva vil en god time si? Som sagt trenger jeg help til lodding. Vil helst spare mesteparten av de 2000 +.
Nå har jeg mekka bilder fra cd spilleren og usb/aux enheten
Bor mellom Tønsberg og Horten jeg... Passer pluggen fra adapteret i cd-veksler kontakten på spilleren? Hvis den gjør det, så skal det være riktig adapter mener jeg.
Det ser ut til at den passer, men det er ikke plass til flere kontakter der ser det ut til. Har 2 små kontakter og en stor som du kan se på bildet. I tillegg til iso kontakt var det jo noen løse ledninger på den enheten jeg skal koble til. Så det jeg lurer litt på er om jeg må kutte av adapteret å lodde kablene i en av de som er i spilleren.
Hvis det står en kontakt i cd-vekslersporet, så må denne ut, og de løse ledningene på adapteret må kobles til etter bruksanvisningen ja, og da er det selvsagt best å lodde, men det kan også brukes kabelsko.
Men så er det det med kablene som går inn der i kontaktene som er i spilleren. Jeg vil jo ikke miste rattkontrollen til stereoen. Kan de kobles sammen? Det er også noe jeg er litt usikker på, vertfall hvordan det skal gjøres. Har ikke noe gode tegninger på det. Hadde tenkt til å sende mail til Sony norge, men har ikke gjort det enda.
Det er ingen vits i å sende noen mail til sony ihvertfall, men du kan sende en mail til transmedia og høre da, men slik jeg forstår det, så kan du koble de løse ledningene sammen med de ledningene som er der fra før. Er bare cd-veksleren som må kobles bort, hvis du har det ;)
Har ingen cd veksler som jeg veit om. Men det går 2 små isokontakter inn i spilleren. En hvit og en svart. Begge er det kabler i. Veit ikke hvem av de jeg skal bruke. Var som nevnt tidligere også en iso kontakt med i tillegg til løse kabler på USB/SD/AUX leseren. Eller trenger jeg ikke bry meg om de kablene som sitter i isokabelen på den enheten jeg skal koble til? Det bare er front l og r + noe som heter AGND (det står GND på en løs kabel også). Hvis jeg ikke skal bry meg om de, men kun de løse ledningene blir det straks mye enklere. Bortsett fra at jeg ikke er sikker på om det er den hvite eller svarte kontakta jeg skal bruke og hvor i kontakta det skal kobles. Jeg kan tenke meg at det er den svarte siden isokontakta på enheten er svart, men er ikke sikker. Det kan jo også bety at de skal i den hvite siden de ikke er kobla til i kontakta
Edited by lydmikser
Av bildet, så ser det ut til at den hvite er cd-veksler kontakten, så sjekk om kontakten fra adapteret passer der, det skal bare passe en plass. De resterende ledningene skal i andre kontakten ;)
Jeg syntes også at det så ut som det er den hvire jeg skal bruke, men er ganske mange kabler i den da. Hva skal jeg gjøre med de, Hvis de går til rattbetjening vil jegg ikke fjerne de
Det går jo å prøve det. Men da tar jeg vel strømmen til spilleren? Må jeg ikke legge inn koden på nytt da? Eller trenger jeg ikke det?
det er nå kanskje sant, men må uansett lodde. De løse kablene er:
Blå(can-)
grønn(can+)
rød (acc)
svart (gnd)
gul (power)
Jeg trenger vel de?
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=9501&katid=1036&id= tenkte på å bytte med denne
Jeg har koblet til usb enheten nå. Men den virker ikke. Vi tok et par sikringer da. Den får strøm, men spilleren finner den ikke
Edited by lydmikser
Aldri koble elektriske ting med strøm på systemet, ta alltid av jordingen på batteriet først ;)
Du har da koblet til de løse ledningene i følge monteringsanvisningen, dratt ut den hvite kontakten og plugget i den fra adapteret?
Det var ikke direkte pga koblinga vi tok sikringene. Men var litt uheldig når vi skulle finne et jordingspunkt for å måle om den fikk strøm. Fant ut seinere at den ikke gikk til den spilleren jeg har og at det er derfor den ikke virker.
Hei igjen. Har nå bestilt ny spiller. Blir litt enklere det. http://www.radioservice.no/AVH-2400BT-PIONEER/cat-p/c100814/p10510150 Denne her med mulighet for å bruke rattkontroll. Det finnes også gps til denne, men det blir 4000 ekstra så det kjøpte jeg ikke nå vertfall. Har heller ikke tatt med ryggekamera nå. Mener å ha lest at den kan ha det også
GPS enheten er denne. Så om noen selger denne mye billigere kjøper jeg kanskje den senere. f.eks på ebay. http://www.pioneer.eu/no/products/25/111/241/AVIC-F220/index.html
Edited by lydmikser
