Skifting av foringer på forstilling
Guest kennso
Skal til med å skifte foringer på forstillingen på sierraen min og har dermed funnet ut at det er dette jeg trenger/bør skifte.
Bærearm med Kulebolt
Endeledd
Styrestag
Lenkearmsforing
(bremseskiver og klosser)
er det noe mer som burde skiftes på samme tid som jeg skifter dette?
Guest Ford Gnomen
Når du først er igang kan du jo skifte:
Gummiforinga rundt rattstamme i torpedovegg
Bremseslanger
Fjører og dempere kan være lurt å skifte om du har
tenkt å ha på 'hurra'-foringer.
Når du først skal ta deg jobben med å bytte ut forringer så kan du jo like greit sette på noen sikkelige forringer. Sett på polyurethane forringer istedet. Da blir det sikkelig stivt og du slipper å bytte dem på leeeenge. Ford forringer suger :(
Guest kennso
hva er levetiden til standardforinger.
Endeledd
Styrestag
Lenkearmsforing
Anbefaler deg å kjøpe uorginal bærearm hos BilXtra eller Mekonomen, på disse er i tilleggg til bærekula både bærearmsforinger og stabilisator-foringer med, og disse stabilisator-foringene er faktisk bedre enn Ford sine, lengre levetid også.
Powerflex-foringene (til Sierra Cosworth 2WD) som de selger på cosworth.no skal passe rett på vanlig Sierra, men skal man skifte hele bærearmen må du jo fjerne de nye som allerede står der, de får du neppe ut hele.
