"Lakkelars" Posted November 3, 2012 Share Posted November 3, 2012 HeiSkal ha sub baki Focusen min og lurer på hvor mange liter kassa skal være. Subben heter så mye som RE Audio SE12D2 Spiller mye varierende musikk som rap,dubstep, rock og contry (ja dere leser rekti) Spørsmålene er da ut ifra specs på subben som kommer under spm. 1. Hvor mange liter skal de forskjelige kassene være? bassrefleks/lukka kasse 2. Må kassa være rektangulær eller kvadratisk for å få best lyd? 3. Dybden på kassa... Er det noe spesiell dybde kassa må ha bak elementet for å spille ultimat? eller kan det bare være luft bak elementet og volumet i kassa blir spredt utover i bredden i stedet for dybden? 4. En fysisk liten forsterker som kan "gjemmes" under deksler hadde vært greit, men som også driver subben bra... Noen innspill på hva jeg burde anskaffe meg? SPEC'S Dual 2 ohm Voice Coils1200 watts peak output12" competition grade subwoofer600 watts pure RMSQes: .49Qms: 4.5Qts: .44Free Air Resonance -Fs: 25.1 HzVas: 72.9 litersOverall Diameter - 12.5"Bolt Hole Circle - 11.75"Motor Width - 6.25"Motor Depth - 3.25"Basket Depth - 3.25"Displacement - .15 cu. ft.Weight - 22 lbs.One-Way, Linear Excursion -Xmax: 18 mmEfficiency - 86.1 dB SPL @ 1w/mDC Resistance -Re: 2.8 ohmMounting Depth - 6.5"Mounting Hole Diameter - 11"Dual Composite 2-piece ConeRubatek Foam SurroundCast Aluminum BasketTork-Tite Terminal3" 4-layer Aluminum Voice CoilFEA Optimized Motor StructureTriple Stack MaganetsProgressive SpidersWrap around Rubber Gasket Hilsen Morten Mvh Morten 2005 focus 2.0 sport combi MS design1995 mondeo 2.0 4x4 SOLGT 3 stk 1996 mondeo delebiler HUGD1993 corolla 1,3 SPIKER! KJØPES PÅ COOP OBS Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossiemk1 Posted November 3, 2012 Share Posted November 3, 2012 Denne passer absolutt best i portet kasse, og en portet kasse på 80 liter, tunet til 30hz ser bra ut. Du skal da ha en port på 10cm diameter og 25cm lengde. Det spiller i og for seg liten rolle hvordan kassa er utformet så lenge den har innvendig volum på 80 liter, men når det gjelder refleksrøret, så skal ikke enden være nærmere veggen enn det diameteren er, i dette tilfelle 10cm. Men du kan gjerne vinkle røret hvis det gjør det enklere Link to comment Share on other sites More sharing options...
"Lakkelars" Posted November 3, 2012 Author Share Posted November 3, 2012 Denne passer absolutt best i portet kasse, og en portet kasse på 80 liter, tunet til 30hz ser bra ut. Du skal da ha en port på 10cm diameter og 25cm lengde. Det spiller i og for seg liten rolle hvordan kassa er utformet så lenge den har innvendig volum på 80 liter, men når det gjelder refleksrøret, så skal ikke enden være nærmere veggen enn det diameteren er, i dette tilfelle 10cm. Men du kan gjerne vinkle røret hvis det gjør det enklere Takk for raskt svar Kan du utfra spec's si om dette er en grei sub? Med 80 liters kasse vil det ta utrolig mye plass i bagasjerommet da Så får finne en utforming på kassa som gjør at det kan lastes andre ting inn også Forslag på utforming av kassa? Mvh Morten 2005 focus 2.0 sport combi MS design1995 mondeo 2.0 4x4 SOLGT 3 stk 1996 mondeo delebiler HUGD1993 corolla 1,3 SPIKER! KJØPES PÅ COOP OBS Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossiemk1 Posted November 3, 2012 Share Posted November 3, 2012 RE gennerelt er meget bra. Lag kassa skrå slik at den passer helt inntil seteryggen og lag den så bred som mulig, da bygger den ikke mye ut i bagasjerommet. Elementet skal du stå i den rette siden av kassa så det peker bakover i bilen Link to comment Share on other sites More sharing options...
"Lakkelars" Posted November 3, 2012 Author Share Posted November 3, 2012 Ok kjekt å vite.Må ut å måle i bilen da jeg har fått den igjen fra skadeavdelinga til Ford Lillestrøm. Hvordan forsterker burde jeg bruke for å drive denne subben ultimat? Burde man makse kabel tykkelsen i strøm og jord når det gjelder forsterkeren? Skal jordingskabelen jordes på jord i batteriet eller er det best med kortest mulig jordingskabel ? Mvh Morten 2005 focus 2.0 sport combi MS design1995 mondeo 2.0 4x4 SOLGT 3 stk 1996 mondeo delebiler HUGD1993 corolla 1,3 SPIKER! KJØPES PÅ COOP OBS Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossiemk1 Posted November 3, 2012 Share Posted November 3, 2012 Denne forsterkeren funker fint: http://autodesign.g5.nsn.no/forsterkere/dynabel/dynabel-bf4501-1200wVet ikke om du har det, men du burde helt klart ha forsterker til fronthøyttalerene dine også, slik at de har sjangs til å holde følge med suben Du bør da ha minst 25mm2 kabel. Jordingen kan godt være kort bare den går til et sted med bra jord, som feks setebeltefestet midt i baksetet.Du bør også oppgradere kablene mellom dynamo og batteri (+) og mellom batteri, karosseri og motor (-) Link to comment Share on other sites More sharing options...
"Lakkelars" Posted November 3, 2012 Author Share Posted November 3, 2012 Har hatt Dynabel før,men den brant opp for meg, noe av problemet var vel at den var brukt og hadde vært loddet av forrige eier, noe jeg fant ut først når jeg åpnet forsterkeren Vet ikke grunnlaget for at den hadde vært loddet men har ingen dårlig erfaring fra dynabel og syntes de leverer Oppgraderer kabler alle steder som går med strøm til annlegget Skal også oppgradere høytalere i dørene men der er jeg veldig usikker på hva jeg skal ha, vurderer magnat eller digital design eller eventuelt focal sine høytalere, veldig usikker der.. Mvh Morten 2005 focus 2.0 sport combi MS design1995 mondeo 2.0 4x4 SOLGT 3 stk 1996 mondeo delebiler HUGD1993 corolla 1,3 SPIKER! KJØPES PÅ COOP OBS Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossiemk1 Posted November 4, 2012 Share Posted November 4, 2012 Du har vel mulighet for 6,5" i dørene foran på den, så da burde du prøve disse: http://autodesign.g5.nsn.no/hoyttalere/komponentsett/65-16cm/gladen-sql-165 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Torgeir B Posted December 3, 2012 Share Posted December 3, 2012 http://www.reaudio.com/documents/sex_manual[2011].pdf 86 3dr IS Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossiemk1 Posted December 6, 2012 Share Posted December 6, 2012 (edited) http://www.reaudio.com/documents/sex_manual[2011].pdf Page not found Edit: linken fikk ikke med alt, så den funker om man får med hele teksten.Der ser det ut til at det skal funke fint med kasse på ca 57 liter + porten, så da funker sikkert det også... Jeg regnet ut fra t/s parametrene, og da ble optimal kasse som beskrevet over her Edited December 6, 2012 by cossiemk1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
