escortmk1 Posted February 18, 2013 Share Posted February 18, 2013 Hei er det noen som vett om clutch armen og utløser lager er likt på t5 og getrag kassa eller om det kan brukes fra bmw?eller om det går og få kjøpt det noen plass?har en slik getrag motorsport kasse på hand men den mangler utløser arm og lager mvhHans Ole Link to comment Share on other sites More sharing options...
mr.cossie Posted February 18, 2013 Share Posted February 18, 2013 send en pm til kjelli`s her på forumet. han kjørte med ei slik kasse en gang. -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no Link to comment Share on other sites More sharing options...
twin turbo Posted February 18, 2013 Share Posted February 18, 2013 har lett jennom bilda mine, men eineste bilde eg hadde frammeifra så sto selfølgelig lammella på så umulig å se kva det var... men er ofte like greit å få bygget om til hydraulisk kansje.. trehjulsykel Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escossie Posted February 18, 2013 Share Posted February 18, 2013 har lett jennom bilda mine, men eineste bilde eg hadde frammeifra så sto selfølgelig lammella på så umulig å se kva det var... men er ofte like greit å få bygget om til hydraulisk kansje.. Jeg har jo gamle kassa til kjellis. Har brukt utløser armen på sellholm kassa mi som jeg nå har solgt så har liggende utløser armen med lager baki bilen min. Armen er mye mere bøyd enn standard og utløser lageret er ca dobbelt så tykt som vanlig. Link to comment Share on other sites More sharing options...
escortmk1 Posted February 18, 2013 Author Share Posted February 18, 2013 (edited) Jeg har jo gamle kassa til kjellis. Har brukt utløser armen på sellholm kassa mi som jeg nå har solgt så har liggende utløser armen med lager baki bilen min. Armen er mye mere bøyd enn standard og utløser lageret er ca dobbelt så tykt som vanlig. ok er dette noe jeg kan evt kjøpt av deg vis du ikke skal bruke det og jeg kjøper den kassa?var dette en grei kasse på cosworth eller burde man kjøpe noe annet? Edited February 18, 2013 by escortmk1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escossie Posted February 19, 2013 Share Posted February 19, 2013 ok er dette noe jeg kan evt kjøpt av deg vis du ikke skal bruke det og jeg kjøper den kassa?var dette en grei kasse på cosworth eller burde man kjøpe noe annet? Vanvittig grom og behagelig kasse og kjøre med. Selger nok ikke den nei. Den skal jeg ha til kasssa mi. Link to comment Share on other sites More sharing options...
twin turbo Posted February 19, 2013 Share Posted February 19, 2013 (edited) ja tett og fin kasse, litt langbeint på første med org utveksling, men ikkje noe problem, er selfølgelig Støy, men dette er ikkje noe komforkasse... er ikkje utgang for spedometerså dette må i såfall lages til. må også ha mellomaksel og oppheng da dette passer heller ikkje fra orginalt, eg måtte også utvide girhullet i karroseri litt for å få den opp der eg ville ha den(escort cosworth) Edited February 19, 2013 by twin turbo trehjulsykel Link to comment Share on other sites More sharing options...
