Glenn Posted March 13, 2013 Posted March 13, 2013 Hei hei. Har noen av dere har opplevd, at håndbrekket rett og slett henger seg opp? Satte håndbrekket på da jeg parkerte bilen. Men da jeg skulle løse ut håndbrekket å kjøre, så var utløserkappen uten motstand og hendelen er umulig å få ned!Forsøkte å dra det forsiktig et hakk for å se om det ble motstand på utløseren. Uten effekt. Hjulene er rett å slett helt låst! Prøvde å rygge det løst, som når det er frosset fast. Det også uten virkning. Håper kun at det er utløsermekanismen det er noe galt med! Men jeg må neste forhøre meg om noen har hatt dette problemet! Og eventuelt hvordan de fikset det? Eller hva verkstedet tok for å gjøre jobben? Har tint ned bilen, så det er ikke frosset fast. På forhånd takk! Glenn
bard Posted March 13, 2013 Posted March 13, 2013 (edited) Slik ser det vanligvis ut. Fra beskrivelsen vil jeg tippe at staget (2) inne i håndtaket har hoppet av slik at det ikke dytter på vippearmen (9) som ligger mot tennene.Som en nødløsning kan du kanskje dra hendelen litt opp og prøve å frigjøre vippearmen (9) for hånd, men på en moderne bil er det vel mye deksler i veien.... Edited March 13, 2013 by bard Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
Glenn Posted March 14, 2013 Author Posted March 14, 2013 Takk for svar! Ja der er en del deksler ja. Kan se ut som det er vanskelig å komme til. Samt at håndbrekkhendelen står på tvers av bilen, men skulle tro at mekanikken er den samme! Skal se hva jeg får til. Hvis ikke må jeg vell krype til korset å ringe bergingsbil:(
Glenn Posted March 20, 2013 Author Posted March 20, 2013 Slik ser det vanligvis ut. Fra beskrivelsen vil jeg tippe at staget (2) inne i håndtaket har hoppet av slik at det ikke dytter på vippearmen (9) som ligger mot tennene.Som en nødløsning kan du kanskje dra hendelen litt opp og prøve å frigjøre vippearmen (9) for hånd, men på en moderne bil er det vel mye deksler i veien.... Var faktisk selve utløsermekaninsmen som var knekt. hvorfor lage noe slikt av plast? De brukte 30 min på å finne feilen. Med ny mekanisme av aluminium og arbeid med å montere, kom det hele på 2500kr! Heldig der^^
