Mast Posted April 13, 2013 Share Posted April 13, 2013 Hei Folkens. Jeg hadde Focusen på bukk i dag for og bytte bremseskiver og klosser og tenkte da og se på DPFen samtidig, men den var ikke under bilen?Noen som vet litt mer nøyaktig plassering? Får opp feilmelding på dashen og obd leser sier at det er feil på DPFen. Har aldrig mekka noe særlig men lett og bytte bremseskiver i allefall. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bart Posted April 13, 2013 Share Posted April 13, 2013 (edited) Hei Folkens. Jeg hadde Focusen på bukk i dag for og bytte bremseskiver og klosser og tenkte da og se på DPFen samtidig, men den var ikke under bilen?Noen som vet litt mer nøyaktig plassering? Får opp feilmelding på dashen og obd leser sier at det er feil på DPFen. Har aldrig mekka noe særlig men lett og bytte bremseskiver i allefall. forran ved radiator står loddret fra turbo og nedover går to litt tynne rør inpå den fra differansetrykk sensor, dpf er også i samme del som katalysator... viss det er en 1,6.... Edited April 13, 2013 by bart Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mast Posted April 13, 2013 Author Share Posted April 13, 2013 Hei Ok, så for og få dette inn med teskje så sitter det en del forann som du forklarte, og en del inne i katalysatoren? Og ja stemmer det er en 1.6 tdci 109 hk. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bart Posted April 14, 2013 Share Posted April 14, 2013 det er bygget sammen med katalysatoren.... ca 6" sylindrisk boks som står fra turbo og ned langs radiator på fremsiden av motoren... Link to comment Share on other sites More sharing options...
