Konstant pipelyd venstre side bak.
Bygdegutt
Hei!
Har nylig anskaffet meg en Ford Focus 1,6 Bensin stv. Knall bil!
Men under en liten luftetur idag kunne jeg høre en pipelyd fra venstre side. Trodde først det var litt susing fra radion, men det var det ikke.
Lyden er der kun når motoren går, og etter mine ører, uavhengig av turtall. Noen idè om hva dette kan være?
Høres best hvis jeg legger meg deg foran venstre bakhjul. Kommer fra under bilen ett sted.
- Bygdegutt
Plystrelyd? Det kan jo være eksoslekkasje.
Eller kanskje bensinpumpe som er i ferd med å gi opp.
Kommer lyden i 2-3 sekunder når du setter tenning på trinn 2 uten å starte?
Edited by bard
Originaldeler, remixed.
Da er det rimelig sikkert at det er pumpa som lager lyden.
Det er normalt at pumpa lager en summelyd, kan minne om elektriske vinduer og sånn.
Hvis lyden blir mer skrikende er det et dårlig tegn.
Jeg ville fulgt med litt på den og bytta pumpe hvis lyden blir verre eller motoren begynner å fuske.
Hei igjen og takk for svar!
Resatte bensinmåleren og kjørte en tur bare på gårdsveien og da brukte bilen 2,5 På mila... Kjørte en liten tur på veien og da gikk forbruket ned igjen. Så fort jeg stansa på gårdsplassen begynte forbruket å gå oppover igjen...
Noe galt med bensinpumpa er det ja.. Veit du hva prisen for å sette inn en ny er?
Kjekt med ebay og mye billigere selv med frakt og mva enn Norge ;)
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0&_nkw=+Ford+Focus+1%2C6+fuel+pumpe&_sacat=0&_from=R40
