KennethJohnsen Posted June 6, 2013 Posted June 6, 2013 Er det mulig å få tak i ny batteri kasse noe sted, eller en annen type som passer uten tilpasninger?Har vært på bilxtra, det var ikke så mye de kunne tilby av karosseri deler.Er også på utkikk etter ramevanger, hvis noen har tips om hvilken produsent de er mest fornøyd med.
Krona Posted June 6, 2013 Posted June 6, 2013 (edited) http://www.motomobil.com Edited June 6, 2013 by Krona Ford Escort RS Turbo S1 Ford Escort RS Turbo S2 Ford Escort XR3i 1983 Ford Escort RS1600i 1985 replika Ford Escort 1.3 1981 Volkswagen splittbuss 1967
Fredrik92 Posted June 6, 2013 Posted June 6, 2013 Flytt batteriet baki og kjøp plastikk batterikasse fra feiltema Sierra 2.0 DOHC prosjekt
Cosworth Racing1 Posted June 6, 2013 Posted June 6, 2013 Flytt batteriet baki og kjøp plastikk batterikasse fra feiltema Det er ikke godkjent. Hvordan skal du feste plastkassen da? 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
Fredrik92 Posted June 6, 2013 Posted June 6, 2013 Det er ikke godkjent. Hvordan skal du feste plastkassen da? Biltilsynet sa ikke noe på det og heller ikke på eu-godkjenning Bolt og mutter igjennom gulvet, jeg har en i hvert hjørne sitter fast det Sierra 2.0 DOHC prosjekt
Cosworth Racing1 Posted June 6, 2013 Posted June 6, 2013 (edited) Biltilsynet sa ikke noe på det og heller ikke på eu-godkjenning Bolt og mutter igjennom gulvet, jeg har en i hvert hjørne sitter fast det Kanskje hvis du bolter kassen fast ja, og ikke bruker båndene som følger med. Men skal du bolte fast noe for å holde batteriet, hadde jeg aldri brukt noe av plastikk! Da hadde jeg heller laget en sånn ramme jeg har laget, og satt det i den. Edited June 6, 2013 by Cosworth Racing1 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
Fredrik92 Posted June 6, 2013 Posted June 6, 2013 Kanskje hvis du bolter kassen fast ja, og ikke bruker båndene som følger med. Men skal du bolte fast noe for å holde batteriet, hadde jeg aldri brukt noe av plastikk! Da hadde jeg heller laget en sånn ramme jeg har laget, og satt det i den. Funker gull de kassene, batteriet går akuratt oppi så lever ikke mye nedi kassen Sierra 2.0 DOHC prosjekt
KennethJohnsen Posted June 7, 2013 Author Posted June 7, 2013 http://www.motomobil.com Tusen takk Så de hadde rame vanger der også, vet du hvordan passformen er på de produktene? Har vurdert å sette d bak i bilen, men vil ha bilen så orginal som mulig. Så da blir d der Ford satt d
