Guest freerida Posted May 3, 2014 Share Posted May 3, 2014 Hei. Har en feilkode P1202 som tilsier at noe er feil med innsprøytningssystemet til sylinder 2. Jeg koblet derfor fra dysa og prøvde å fyre opp bilen. Bilen startet akkurat som før og går tydeligvis bare på 3 sylindre. Betyr det at det er dysa som er gåen, eller kan problemet sitte et annet sted?ECU må omprogrammeres etter eventuelt dysebytte så det er kanskje på tide å sende vraket på verksted uansett "the late connect tdci injectors do have a problem with breaking down electrically, done one last week that had fault code for no2 injector, changed the injector and came back 2 days later for no4 injector fault, had to replace all 4 injectors " Gledelig lesning på fordtransit.org forumet Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest freerida Posted May 4, 2014 Share Posted May 4, 2014 Bestilte en billig brukt dyse på ebay. Håper den kommer i løpet av uka for jeg kommer i altfor god form av all mosjonen jeg får uten privatbil Skal kjøpe et multimeter i morgen for å måle motstanden i dysene, da får jeg bekreftet om det er dysa som er gåen eller ei. Har også funnet ut at Siemensdysene som sitter i denne bilen ikke trenger å omprogrammeres i ecu, plug and play. Så nå vet dere det! Link to comment Share on other sites More sharing options...
