cossi rs Posted June 25, 2014 Share Posted June 25, 2014 He har en sierra cosworth 90 modell 4wd. kjører med motec innsprut,grønne dyser,større turbo,stor intercoler.3 toms eksoshar byttet alle sensorer ,ny 044 bosch bensinpumpe,ny 3 bar map sensor.har også byttet coil,nye plugger,nye pluggkabler,nytt fordeler lokk og rotor.. men har problemer med fusking,begynner å gå tom for ider,hva som er feilen.har tatt opp plugger og studert di og ser hver gang jeg har tatt di opp så er plugg på sylinder nr 3noe mer sota enndi andre er veldig hvite i forhold. ser også att det er fuktig på toppen av stempelet på sylinder nr 3,,kan det være at dysa på sylinder nr 3 står og lekker.går dt an å teste dysene om di er i orden? noen som har hatt samme problem..?må også nevne at jeg har en turteller som er veldig ustabil,viser veldig feil ,den er helt crazy,kan dette ha noe med fusket også?noen som har noen gode forslag om hvordan jeg skal gå fram å feil søke videre? noen so Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossi rs Posted June 25, 2014 Author Share Posted June 25, 2014 He har en sierra cosworth 90 modell 4wd. kjører med motec innsprut,grønne dyser,større turbo,stor intercoler.3 toms eksoshar byttet alle sensorer ,ny 044 bosch bensinpumpe,ny 3 bar map sensor.har også byttet coil,nye plugger,nye pluggkabler,nytt fordeler lokk og rotor.. men har problemer med fusking,begynner å gå tom for ider,hva som er feilen.har tatt opp plugger og studert di og ser hver gang jeg har tatt di opp så er plugg på sylinder nr 3noe mer sota enndi andre er veldig hvite i forhold. ser også att det er fuktig på toppen av stempelet på sylinder nr 3,,kan det være at dysa på sylinder nr 3 står og lekker.går dt an å teste dysene om di er i orden? noen som har hatt samme problem..?må også nevne at jeg har en turteller som er veldig ustabil,viser veldig feil ,den er helt crazy,kan dette ha noe med fusket også?noen som har noen gode forslag om hvordan jeg skal gå fram å feil søke videre? noen soen liten ting til afr er nå rundt 15 16 og varierer veldig mye. jeg lurer også på en annen ting,hvor på bensin slangen i motor rommet skal sette bensintrykk måler for å se hva trykket erog hva bør det være noen som vet dette også? Link to comment Share on other sites More sharing options...
glosviken Posted June 26, 2014 Share Posted June 26, 2014 sjekk strøm på bensinpumpa nor pumpa går biler: 1976 ford Granada coupe. 1986 ford Sierra cosworth. 1988 ford Sierra cosworth. 1992 ford escort cosworth wolf. 1987 ford Sierra cosworth 4x4. 1991 ford Sierra cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
packs Posted June 26, 2014 Share Posted June 26, 2014 (edited) en liten ting til afr er nå rundt 15 16 og varierer veldig mye. jeg lurer også på en annen ting,hvor på bensin slangen i motor rommet skal sette bensintrykk måler for å se hva trykket erog hva bør det være noen som vet dette også? den skal settes et sted mellom filter og fuelrail. Edited June 26, 2014 by packs ------------------------------------------------------------------- Escort MK5a, 91mod, 2.0 zetec Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossi rs Posted July 7, 2014 Author Share Posted July 7, 2014 Hei nå har jeg ordna så bensinpumpe har 14.2 volt spenning når den går.skal få sjekka om hvor mye pumpa gir uten vakum.men skal få bytta o ringer på dysene,hvor får jeg tak i disse fort og enkelt,må til ford eller er det noen andre som selger disse.noen som har svar på dette?jeg hadde også en bulk i et drivstoff rør,har bytta dette også,håper noe av fusket på bilen forsvinner? Link to comment Share on other sites More sharing options...
