Fair Dinkum Posted October 18, 2014 Posted October 18, 2014 Hei folkens. Jeg har en diesel lekkasje jeg ikke blir klok på... Jeg har tidligere bytta returdiesel fra dysene, kjøpte et ferdig kit fra R&S som løste problemet med diesel som samlet seg oppi der dysene sitter. Lekkasjen jeg nå har er under bilen, i front, høyre side. Omtrent under EGR ventil. Det blir en relativt stor flekk under bilen hver gang jeg parkerer, og det lukter tydelig diesel. På varme dager og i mørket kan jeg se hvit røyk forran lysene som er dieselrøyk. Det er ikke noe redusert motorkraft og ingen motorlampe eller feilkoder. Lekkasjen er vanskelig å oppdage når bilde ikke går, virker som om lekasjen er når motoren går. Kan det være selve høytrykkspumpa som lekker? Ville ikke det gitt feilmeldinger pga for lavt trykk i railen og gitt merkbart mindre motorkraft? Finner ikke no info på interwebben som kan passe... Alt av feedback tas i mot med stor takk Vegard Si vis pacem parabellum! 05 GhiaX TDCI automat, grønn metallic (gone)04 GhiaX TDCI automat, svart. Snart hvit gloss PlastiDip.
RHH Posted October 18, 2014 Posted October 18, 2014 Er det ikke noen koblinger på røran i bakkant av motorrommet der da tru? Mot diesel filter. Husker ikke helt:p 89 FORD SIERRA SEDAN IS Bruksbil 94 FORD SCORPIO STV Bruksbil–SOLGT FORD SIERRA SEDAN Proskjekt
Fair Dinkum Posted October 18, 2014 Author Posted October 18, 2014 (edited) Tenker du på returdiesel inn i filteret igjen? Skal sjekke der igjen, men ser ikke ut som om det er der altså... Edited October 18, 2014 by Fair Dinkum Si vis pacem parabellum! 05 GhiaX TDCI automat, grønn metallic (gone)04 GhiaX TDCI automat, svart. Snart hvit gloss PlastiDip.
