Ambient light
roddis
Jeg har byttet dem, ikke så vanskelig. Problemet var å finne nye med samme farge, så jeg måtte bytte begge.
Det er standard 3mm LEDs, og de er ikke loddet, bare klemt på plass.
(Dette er en pre-facelift Mk4, det er anderledes på facelift))
Plug and play, det sitter en motstand der allerede, og den trenger du ikke løsne. Det er litt fiklete med små kobberskinner som holder led'ene på plass, men det tok ikke veldig lang tid å bytte. Ta ut den gamle og klipp/bend bena på den nye så de får samme fasong, så går det greit. Husk å snu dem riktig vei også.
