krisfo Posted August 19, 2015 Share Posted August 19, 2015 Bilen min har med tiden begynt å riste nok så mye ved pådrag. Værst i lave gir.Den rykker også en del av/på gass og ved motorbrems. 124' km nå. Trodde først det var drivaksler, men kan ikke kjenne eller se noe galt med dem.Har montert kamera i motorrommet under kjøring. Det viste seg at hele motoren/girkasse med drivaksler roterer mye i lengderetning av bilen når rykking oppstår. Ser også at motoren rister ved pådrag. Virker veldig som om ett eller flere motorfester er modne for utskifting, men hvilke?Ser det er fester på høyre side-topp, bak-ned på girkassa, og antakelig ett på vestre side. Er det noen som har noen tips eller har opplevd samme problem? Takk Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted August 19, 2015 Share Posted August 19, 2015 Ta ut tennplugg kablene å sjekk for vann oppi der. Mulig du må nye plugger og nye spylerdyser Link to comment Share on other sites More sharing options...
krisfo Posted August 19, 2015 Author Share Posted August 19, 2015 (edited) Er ikke vann rundt tennpluggene, men har oppdaget at det er rust inni der.Måtte blåse ut en del ruststøv sist pluggene ble byttet. De er forøvrig byttet for 1 1/2 år siden. Coil byttet for 1 år siden. Har også fått en klunkelyd når jeg slipper clutchen uten å slippe den veldig forsiktig. Denne har blitt merkbar først etter at deler av hjulopphenget og hjullager nettopp ble skiftet. Har lastet opp ett par videoer:Motorbevegelse:https://youtu.be/ryVElxi8sIUKlunkelyd:https://youtu.be/QqXk-_3tV6Q Edited August 19, 2015 by krisfo Link to comment Share on other sites More sharing options...
