MaxH Posted May 9, 2016 Posted May 9, 2016 Hei! Opplevde for en tid tilbake at bilen gikk helt i lås, og ingenting skjedde når man trykket på Power-knappen, uansett hva jeg gjorde. Bilen ble tauet, og RøhneSelmer konkluderte med at bilen gikk inn i en "sikkerhetsmodus", eller noe i den tonen. Har siden den gang slitt med at dersom jeg ikke starter bilen fort nok, og rattlåsen blir aktivert, så slutter Power-knappen å reagere. Må da igjennom en sekvens hvor jeg må ha førerdøren lukket, så låse opp bilen med nøkkelen, for så å åpne opp førerdøren igjen. Kun da hører jeg at rattlåsen går opp, og det blir liv i bilen. Etter gjentatte forsøk hos RøhneSelmer, mener de at "det er bare sånn på noen av bilene", som jeg jo mener er et mindre enn tilfredstillende svar. Spesielt når det ikke har vært sånn før! Har jo sittet og spist, eller snakket i telefon, gjentatte ganger mens bilen har vært av, og da har jeg aldri trengt å gjøre noe annet enn å bare trykke på Power-knappen, for å kunne starte bilen. TL;DR: Kan noen med en MK4 Mondeo (min er en tidlig 2008) gjøre meg en liten tjeneste, og se om det funker å starte bilen etter at du har sittet i den en liten stund (~20-30 sekunder), og hørt at rattlåsen er aktivert (man hører et ganske kraftig klikk/motorlyd bak rattet). Altså, funker det å starte bilen ved å bare trykke på Power-knappen etter at bilen har stått litt, eller må dere også gjennom en sekvens for å få bilen i gang igjen?
Jarl Posted May 17, 2016 Posted May 17, 2016 (edited) Hei, Jeg hadde fram til nylig en 2008-modell, og den oppførte seg aldri slik som du beskriver. Uansett om den hadde stått låst/ulåst, med eller uten fører i bilen, uansett tidsrom var det bare å trykke på Power-knappen for å starte. Om jeg husker riktig gikk rattlåsen av når jeg trykket inn bremsen før jeg trykket på knappen.Forklaringen fra forhandler høres veldig merkelig ut.Har forresten nå en 2011-modell med samme system, også der er det bare å trykke på knappen, uavhengig av hva som måtte ha skjedd i forveien. Edited May 17, 2016 by Jarl
