SindreLien Posted May 23, 2016 Share Posted May 23, 2016 Vifta til kondensatoren på bilen går ikke når A/C settes på, slik at det fungerer kun når bilen er i bevegelse og kondensatoren får tilstrekkelig kjøling. Hadde bilen på Svendsen Eksos ettersom jeg mistenkte lite gass en stund, men de sa systemet hadde nok gass og at det var tett.Lurer på hvordan jeg får løsnet vifta fra kondensatoren, slik at jeg kan få den ut og teste den. Ønsker ikke å ta ut hele kondensatoren, ettersom det ikke er noe feil med systemet annet enn at vifta ikke går. Er det lett å komme til å få målt om det kommer strøm fram til vifta før jeg eventuelt plukker den ut? '07 Mondeo MK3 2.0TDCi Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted May 23, 2016 Share Posted May 23, 2016 byttet flere vifter på denne modellen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SindreLien Posted May 23, 2016 Author Share Posted May 23, 2016 Tar du ut vifta uten å ta ut kondensatoren? Kommer du til fra undersiden? '07 Mondeo MK3 2.0TDCi Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted May 24, 2016 Share Posted May 24, 2016 skrur den løs og løfter den litt opp å så tar den undenifra mener jeg Link to comment Share on other sites More sharing options...
SindreLien Posted May 27, 2016 Author Share Posted May 27, 2016 skrur den løs og løfter den litt opp å så tar den undenifra mener jegTakk, da skal jeg prøve på det Ca. hvor lang tid vil du si det tar å få ut vifta? '07 Mondeo MK3 2.0TDCi Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted May 27, 2016 Share Posted May 27, 2016 en til 1,5 med løftebukk Link to comment Share on other sites More sharing options...
SindreLien Posted June 27, 2016 Author Share Posted June 27, 2016 en til 1,5 med løftebukk Selve jobben med å ta ut kjølevifta var gjort på under 30min fra oversiden.Det viste seg at selve viftemotoren var helt ødelagt. Fikk satt i ny vifte og nå virker alt som det skal '07 Mondeo MK3 2.0TDCi Link to comment Share on other sites More sharing options...
