Hei. Har akkurat kjøpt meg en Brukt Ford Mondeo med keyless go. Veldig uvant. Første episode skjedde da jeg skulle fylle diesel. Gikk ut av bilen fylte og satte meg inn i bilen for å starte. Men ingenting skjedde da jeg trykket på start knappen. Etter og ha knotet litt med låse og åpne igjen og åpnet døren startet den. Er dette fasiten? Åpne døren hver gang man har vært utenfor bilen en liten tur? Kan feks ta et annet eksempel. Når man kjører bilen gjennom en vaskehall. Da stopper man motoren. Må man da låse bilen også åpne døren for og få start? Eller finnes det noen andre metoder? Sikkert et dumt spørsmål men.
Edited by Espen78
Hei.
Har samme modell, med keyless go.
Det er ingen ting du må gjøre for å starte bilen, bortsett fra å holde inne bremsepedalen (som man må på alle keyless go jeg har vært borti).
Altså holde inne bremsepedalen og holde inne power-knappen til bilen starter (det holder ikke å trykke en gang som noen andre biler har).
Ellers tyder det på at noe kan være galt. Ser du bor i Røyken, jeg bor i Hurum så om det skulle være noe galt kan jeg lese ut feilkoder for deg, da jeg har Forscan.
  • Like 2
2008 Ford Mondeo 2.0 TDCI (130HK) STV Automat
2006 Ford Mondeo 2.0 TDCI (130HK) GHIA-X STV Automat
Hei!
Holde inne bremsepedalen ja. Men du har vel automat da eller? Jeg har manuell gir, så jeg holder inne clutchen. Når man skrur av motoren, så kommer jo startsperren på etter en kort tid.
Ja, det stemmer bor i Røyken. Utrolig snilt av deg...
