Hei !
Har en 2012 Ford Focus MK3 hvor ESP lyset har stått på og jeg har fått feilemlding om at "Bakkestart" (Hill Start Assist) ikke fungerer.
Trodde først at det var en defekt ABS sensor, men ved å koble til med pc og FORSCAN, så viste alle ABS sensorer korrekt hastighet.
I FORSCAN log fil fant jeg følgende feil :
===ABS DTC C0051:28-2B===
Code: C0051 - Steering Wheel Position Sensor
Additional Fault Symptom:
 - Signal Bias Level Out Of Range/Zero Adjustment Failure
===END ABS DTC C0051:28-2B===
Sjekk av "Steering Wheel Angle" viste helt feil verdi og jeg re-kalibrerte denne sensor og problemet forsvant.
Med til historien så må jeg også skrive at begge endeleddene i front er blitt byttet. Bilen har nå vært på hjulstillingskontroll for sjekk og justering på bilverksted.
Håper at noen andre kan benytte denne info til å løse ligende problemer.
  • Like 1
  • Thanks 1
