Skifte pærer i instrumentpanel
Guest EscortGhia
Hallo fellow Ford-eiere!
Har akkurat anskaffet en '95 Escort 1,8 Ghia ;) MK IV er det vel, og min første Ford ever. Meget fin liten bil med stort sett alt av utstyr som er godt holdt; og artig å kjøre er den også :D
Nå er det sånn at det er 1 pære i instrumentpanelet som ikke virker, samt pærene for belysning av klokke + vifte/varme/ventilasjon brytere. Dette er sånn småplukk som jeg irriterer meg grønn over, og ønsker derfor å få byttet disse pærene. Men jeg vil jo ikke ødelegge og knekke noe i prosessen da, så da tenkte jeg at jeg skulle forhøre meg her for å se om det var noen som visste hvordan man demonterte dashboard på '95 Escort for å bytte pærer... Noen som vet, og kan forklare hva jeg skal gjøre?
En annen ting som er galt er at jeg ikke klarer å få låst opp bilen på førersiden med nøkkel. Låse igjen går greit. Har en mistanke om at det er et stag som er bøyd inni døra... noen som har vært borti dette tidligere? Er det en enkel sak å ta av dørtrekket for å justere litt på låsen? Hva må man gjøre?
Takker så mye på forhånd for all hjelp!
Velkommen på forumet :D
Har hatt escort før, en 96 mod, men det med dasjbordet husker jeg rett og slett ikke (kanskje fordi jeg ike bytta noen pærer :rolleyes: )
Men å ta av dørtrekket er enkelt, mener å huske at det bare var å ta ut ett par skruer, litt stress med å få av vindussveiven viss du ikke har el vinduer da :ph34r:
Guest isse
når du skal ha ut instrumentet er det bare 2 skruer du må med ut med.. da løsner heile ramma, og da får du tilgang til pærene i bryterene du nevner også.. ramma er også festet litt med en slags type klips.. bryterene drar du bare ut med en klipetang. så er det bare og dra ut ramma..
Guest EscortGhia
Takk for velkomsten!
Har el. vinduer, så det var ingen sveiv å ta av... bare skru av skruene på dørtrekket og vekk med det. Viser seg at alt var fint inni døra - det er låsesylinderen som er problemet, den var litt sliten slik at den kun gikk ene veien. Noen som vet hva en slik koster ny?
Har fått byttet pærer i dag også - men mangler pære til instrumentene... tydeligvis en spesiell pære man bare får på Ford?
Tenkte ellers jeg skulle få noen 16" eller 17" på bilen... har noen kjedelige 14" alufelger med splitter nye dekk på, så det er et lite dilemma :D
biltema har pærer.. om eg ikke tar helt feil så er det glassokkel på dine pærer.. 12volt og 3watt skal du ha..
velkommen :)
Guest EscortGhia
Takk for velkomsten ;)
Nei, det er plastikk-sokkel - ser ut som 'jumbo' utgave av std. 1,2W pærer med sort plastikk-sokkel.... sjekket i Biltemakatalogen, men der var det ingenting lignende.
Edit: Har kjøpt nye på Ford nå :D
låsesylinder koster nok noen kroner viss du kun skla ha en, siden de da må spore din bil, med ett unikt låsnr.
Sjekk med huggere rundtom, så har kanskje de ett komplett låsesystem til deg for noen hundrelapper.
Gamlingen gjorde det med fiestaen sin. Husker ikke hva han betalte, ulempen da er at du får to tenningsnøkler, men den blir da også vanskeligere å stjele, uten å måtte tjuvkoble.
Guest EscortGhia
Har bestilt ny.. kom på 500-et-eller-annet med koding.
