Verksted eller ikke?
Guest Miss_Sierra
Jeg har en sierra 88 modell, og det har vært en del tull med den sånn frem og tilbake. Fusker en del og sånn..men igår når jeg skulle ut å kjøre, så gikk den bare på 3 sylindere istedenfor 4..hva kan dette være? Også lurer jeg på om jeg må ta den med til verksted for å fikse den, eller om det går an å gjøre det selv? (ikke jeg som gjør det i tilfelle) :P
Jeg vil helst slippe å ta den til verksted hvis det er mulig liksom..
Klem,
Miss Sierra :D
sjekk plugger og ledninger, gjør mest mulig før du eventuelt går på et verksted, for da koster det heeh
Savner et prosjekt.......
Guest Robban
ja bytt tennplugger i første omgang.
omtrent samtlige biler jeg har inne som går på 3 sylindere skyldes enten dårlige plugger eller coil...
Ikke det at jeg har evig kunnskap om bil, men hvordan kan coilen gjøre at bilen går på 3 sylindere? :unsure:
Hold deg til plugger og se på fordelerlokk og tennledninger med det samme!
Ledningen kan du måle motstand i, og de bør ikke være over 5000ohm.. pr. stk
Guest Robban
hehe på nyere biler har man gjerne flere enn 1 coil
Guest zr50sl
sjekk rotor og fordeler,skift viss slitt.. samt plugger å kabler...
Guest Miss_Sierra
Tusen masse takk for svar! Hjelper masse! :D
Var snakk om en 88 modell her da.. Skal vel litt nyere enn som så før du har en coil pr. sylinder...
Og på en dobbelgnistcoil,
ville du jo fått propblemer på to sylindere om gangen...(?)
:P Ikke for å være kranglete her, men men... hehe
Jeg stiller meg i rekken av alle som mener: Plugger, og uindersøke kabler, rotor og fordelerlokk! ;)
Edited by Roy
Guest Robban
hehe nå mente jeg generellt, og ikke bare denne bilen her...
uansett, samma **** :P
