Guest Linkan Posted July 21, 2005 Posted July 21, 2005 ska säla min Escort cosworth 94 omyggd till gamla weber-marelli sprutet och mycket annat gjort..jag bor i sverige/umeå troligen har en kolvring eller ventiler i toppen som tjärvar har inte råd / tid att fixa det och behöver pengar till lägenhet och jobb-bil så säljer den billigt nu eftersom den nog behöver en RENOVERING!! ! FÖRST TILL KVARN lägg ett bud dock inget skambud LYCKA TILL!nya ventilkåpan bilen startar lätt men låter lite konstigt "rassel" och ryker lite nån gång då och då (kan vara nån ventil eller kolvring) 330chipgröna 803 spridaredenso tändstiftseparat vattenkylning till intercoolern med pump och behållare 3bars mapsensorbytt generatorbytt plenumbytt grenrörbytt till bättre tändkablarbytt sprut till marelli från det nya.bytt toppackning till grp akamrem bytt och spännarenolja filter byttagula ställbara koni runt om BRA väghållningsamco siliconslangar i motornTurbo XS dumpventil med tratt.bytt turbo till T34 med stora avgashuset.dubbeljusen moretti (dom dyra)orginal fälgar med 2 BRA däck 2 mindre brasänktvita blinkerslackade blinkers bakstora vingenlackade positions-ljushockeysticks och läppen fram lackadebytt bränslepump till en wallbro 255l/hbytt spjällhus och tomgångsmotorbytt till sach enkelskiviga värsta koppling + organisk lamell (lamellen klarar ~500)3" avgasystem från turbon 1 dämpare.BUD???jag säljer den för 110 vid SNABB affär ev lite billigare vid RIKTIGT SNABB KONTANT AFFÄR INNAN HELGEN!!! seriösa köpare tack! MAILA HELST !! SLUGAVESSLAN@hotmail.com0735050393 är mitt mobil nr!
Guest Linkan Posted July 21, 2005 Posted July 21, 2005 Slugavesslan@hotmail.com ska bort ! innan helgen är den billig pga annat bilköp / lägenhet RING ELLER MAILA!!!
Guest Linkan Posted July 27, 2005 Posted July 27, 2005 Slugavesslan@hotmail.com ska bort ! innan helgen är den billig pga annat bilköp / lägenhet RING ELLER MAILA!!!<{POST_SNAPBACK}> 105k?
[P-Man] Posted August 1, 2005 Posted August 1, 2005 hvilken motor er det der a? Kan ikke huske å ha sett den før? X 93mod Escort Cosworth "WRC"91mod Sierra Cosworth14mod Mondeo ikke Cosworth
D.Toft Posted August 1, 2005 Posted August 1, 2005 motoren er vel den siste av cosworth, den med T25 turbo, og sort/hvitt toppdeksel
Guest Linkan Posted August 3, 2005 Posted August 3, 2005 motoren er vel den siste av cosworth, den med T25 turbo, og sort/hvitt toppdeksel<{POST_SNAPBACK}> precis det är den motorn fast med "GAMLA" grejorna dvs t34 , 4x4 grenrör , plenum och SPRUTET från weber marelli osv så det är som GAMLA escorten fast med nya utseendet!!!! ska bort så fort som möjligt så allt över 100 000 går den för kamremmen har stått 1 kugg fel.. så det var det som var felet... lätt för den händige
Guest Linkan Posted August 7, 2005 Posted August 7, 2005 motoren er vel den siste av cosworth, den med T25 turbo, og sort/hvitt toppdeksel<{POST_SNAPBACK}> precis det är den motorn fast med "GAMLA" grejorna dvs t34 , 4x4 grenrör , plenum och SPRUTET från weber marelli osv så det är som GAMLA escorten fast med nya utseendet!!!! ska bort så fort som möjligt så allt över 100 000 går den för kamremmen har stått 1 kugg fel.. så det var det som var felet... lätt för den händige<{POST_SNAPBACK}> hittade felet som sagt så det är inte så svårt att fixa det är bara TOPPEN som måste ses över ... billig tills nästa helg har bud på 100k så innan helgen över 100k är den din!!! mycket fin kärra har tyvärr inte råd att ha kvar den.. kan säljas utan 330kit och 3" och siliconslangar m,m... snabb affär
