Escort Cosworth 94
Guest Linkan
Guest Linkan
ska säla min Escort cosworth 94 omyggd till gamla weber-marelli sprutet och mycket annat gjort..
jag bor i sverige/umeå
troligen har en kolvring eller ventiler i toppen som tjärvar har inte råd / tid att fixa det och behöver pengar till lägenhet och jobb-bil så säljer den billigt nu eftersom den nog behöver en RENOVERING!! ! FÖRST TILL KVARN :) lägg ett bud dock inget skambud LYCKA TILL!
nya ventilkåpan B)
bilen startar lätt men låter lite konstigt "rassel" och ryker lite nån gång då och då (kan vara nån ventil eller kolvring)
330chip
gröna 803 spridare
denso tändstift
separat vattenkylning till intercoolern med pump och behållare :D
3bars mapsensor
bytt generator
bytt plenum
bytt grenrör
bytt till bättre tändkablar
bytt sprut till marelli från det nya.
bytt toppackning till grp a
kamrem bytt och spännaren
olja filter bytta
gula ställbara koni runt om BRA väghållning
samco siliconslangar i motorn
Turbo XS dumpventil med tratt.
bytt turbo till T34 med stora avgashuset.
dubbeljusen moretti (dom dyra)
orginal fälgar med 2 BRA däck 2 mindre bra
sänkt
vita blinkers
lackade blinkers bak
stora vingen
lackade positions-ljus
hockeysticks och läppen fram lackade
bytt bränslepump till en wallbro 255l/h
bytt spjällhus och tomgångsmotor
bytt till sach enkelskiviga värsta koppling + organisk lamell (lamellen klarar ~500)
3" avgasystem från turbon 1 dämpare.
BUD???
jag säljer den för 110 vid SNABB affär
ev lite billigare vid RIKTIGT SNABB KONTANT AFFÄR INNAN HELGEN!!! :D
seriösa köpare tack! ;)
MAILA HELST !! SLUGAVESSLAN@hotmail.com
0735050393 är mitt mobil nr!
Guest Linkan
Slugavesslan@hotmail.com
ska bort ! innan helgen är den billig pga annat bilköp / lägenhet
RING ELLER MAILA!!!
Guest Linkan
motoren er vel den siste av cosworth, den med T25 turbo, og sort/hvitt toppdeksel
precis det är den motorn fast med "GAMLA" grejorna dvs
t34 , 4x4 grenrör , plenum och SPRUTET från weber marelli osv så det är som GAMLA escorten fast med nya utseendet!!!!
ska bort så fort som möjligt så allt över 100 000 går den för
kamremmen har stått 1 kugg fel.. så det var det som var felet... lätt för den händige
Guest Linkan
hittade felet som sagt så det är inte så svårt att fixa det är bara TOPPEN som måste ses över ... billig tills nästa helg har bud på 100k så innan helgen över 100k är den din!!!
mycket fin kärra har tyvärr inte råd att ha kvar den.. kan säljas utan 330kit och 3" och siliconslangar m,m...
snabb affär :P
Guest
