heisann.. jeg skifter dempere bak på bilen mk5 3 dørs 1991 escort seff. :P og har finni ut at festene nederst på demperne bak er retards(tilbakestående) dummeste opplegget jeg har sett. mutter på innersiden og bak tromlene er det en firkanta dritt! Jeg skjærte av den på begge sidene. skrudde av mutterne på dempertårnet i bagasjerommet. men dempern er lite keen på og komme ut.. noen som veit hvordan fjørene sitter?? har haynes seff men boka kan drite og dra når det gjelder dempere..
Takker for svar hvis noen gidder
Her skal det stå noe.. og det gjør det.
Hmm.. Bytta dempere på en mk5 her en dag jeg og det gikk forsovidt greit.. Løsnet mutteren oppe i bagasjerommet, så skulle jeg løsne skruen i bunn. Der var det gjennomgående bolt med en firkanted mutter på som var sveiset fast.. men dette knakk jo selvsagt når jeg skulle løsne den, og mutteren gikk rundt.. Fikk holdt den igjen så gikk det greit.. Men hvis du har kappet av mutteren så har du vel også banket ut bolten..?
Ford Escort RS Turbo S1
Ford Escort RS Turbo S2
Ford Escort XR3i 1983
Ford Escort RS1600i 1985 replika
Ford Escort 1.3 1981
Volkswagen splittbuss 1967
takker hehe,.. jeg kappa skruene ved nederste feste.. og banka dem ut.. fikk noen sterke venner til å løfte bilen og dro ut demperne.. hehe.. og løfta for og få på plass. så slapp jeg å bruke fjærklemmer.:P:P
da eg byttet dempere på min søster sin mk4 (er vel samme opplegget der å)
brukte eg en sveisetang for å holde den "mutteren" gikk fint det :)
Guest pzycho
bytta fjærer på en i vår.. forstår ikke hva dere har stressa med?.. var jo bare å løsne en mutter, og en bolt..:P ut, av med fjær, på med ny, sette på plass..:P
