Kutting og Smelling :(
Hei
Vell jah nå har jeg snudd på det meste av steiner og vandret til og med under mosen men forstår ingenting..
Bilen har ett fint drag fra 2850 rpm men når jeg går litt lengre med pedalen mot bunn og kommer til 4000 feks, så hopper den og rykker og halveis stopper, og smeller litt, og alt dette på under 1 sekund, er sterkt ubehag og jah, gjør ikke det noe særlig gøyt..
Jeg har byttet plugger, pluggledninger, ingen fukt og fin kontakt i fordeleren..
Så det har ikke noe med tenningen og gjør..
Noe andre tanker hva det kan være ?
Det er heller ikke trykksperren, for det der kan skje på 0.1 og 1.0 bar har ingen betydning så og si..
MEN! dette skjer ikke når motoren er kald så og si, har den fått 5 minutts kjøring og er fortsatt lunket, så skjer ikke det, BARE når den er varm..
Takk for hjelpen.
Ha fortsatt en fin sommer! ;)
skjer det samme på min.. men min kutter på 0,5bar uansett hvis den er stillt inn over dette kutter også på 0.2bar osv.. hekter jeg av actuatorstaget er bilen helt fin.. når bilen går på tomgang ,og hvis jeg gir full gass vrir turboslangen som ligger foran oppe seg.....når den kommer over 4000rpm...
88 Escort RSTurbo
skal ta og prøve og hekte det av, er liksom så rart, ettersom det har ikke vært slik før, så jeg tenkte jo selvfølgelig att det var tenningen..
er det tørt inne i fordeleren?
hva er tenninga stilt på?
hvordan ser kontaktene på coilen ut?
Cosworth!
off topic: var i ålesund noen dager i forrige uke.. var ute å luftet ei bikkje ved hatlane/åsestranda ved den gule kiosken der.. så en hvit rst kjørte forbi der.. sikkert din det vel.. uansett så fin ut den :)
Escort RsTurbo S2
Olek : Jeg bruker Motorcraft plugger dem jeg har altid bruk, det var litt fukt i fordeleren, men jeg renset det opp, og alt gikk over alt er fint, men fortsatt så smeller den og rykker..
jeg skal ta og få sjekket CO-Verdien imorgen.
thewizard : det stemmer det var meg, var ute og luftet den, og var på desperat leting etter nye dekk, men ente opp med att det ble og kjøre på orginal felgene en stund til, dem ville slite ut av meg 1720 kr PR dekk! og det tenker jeg er litt for brutalt mye..
prøv å bytt til NGK-plugger....på mekonomen har de plugger til rst, koster 225 kr for 4 stk.....
Cosworth!
