Guest Julle
er det vanskelig å montere oljetrykk og oljetemp måler? ligger det no ferdig lagt opp til dette?
ikke så vanskelig det nei.. tror du må legge opp ledninger selv ja..
adaptere til tepmføler/trykk får du kjøpt..
Edited by mr.cossie
www.markisemannen.no
Guest Julle
hvor skal jeg montere temp føleren?
i bunn panna. vet du får en tappeplugg med føler i . det er vel det som er minst jobb eller så må du borre og gjenge.
Jeg har gjort slik... men da hadde jeg ute bunn panna og modda litt til :)
tar vekk den føleren som er der fra før og spenn den til h......., så setter du et t-stykke i der og tar en til føleren og en til trykkmåleren, enkelt og greit :D
men jeg måtte bruke en albu først pga liten plass mkai :)
Guest Julle
så det sitter en føler i bunn panna?
han snakker om føleren til oljetrykket og det er feil måte å gjøre det på...
det er temperaturen i bunnpanna som er den mest korrekte oljetemperaturen. der er olja mest stabil på temp og der har du også temp på mest olje.
oljetrykk:
ta ut den originale trykkføleren. ligger rett innafor oljefilteret. sett i en 45 eller 90 graders vinkel der og ca en halv meter slange ut fra vinkelen. tess e.l kan skaffe en hyd/olje slange som tåler både trykk og varme. i enden av slangen monterer du et t-stykke som du monterer både den originale trykkvakta og den nye trykkfølere.
går ut ifra du skal bruke en elektrisk ojletrykksmåler...
har du fjærnplassering av filteret?
isåfall skjønner jeg hvordan du har fått plass, for på min er det knapt plass til et sju-kløvent fluefittehår mellom uttaket og filteret...
hadde du orka å grøvle litt på grusen med kameraet i næven så jeg får se hvordan du har gjort d da?
på min var det ikke plass til det... kansje jeg har en større trykkføler?
eneste bilde jeg har..... akk nå. der er det plass. kappet litt av muttrene ttil kontaktene, det er det eneste. og ja! oljefilteret sitter der det skal!! efl 90 :P
