bensinpumperelè
Guest pzycho
Kan nogen forklara meg koss ledningane ska stå på bensinpumperelèet i en sierra? et lilla rele, og fortella meg ka ledningar så ska kor.. hvis eg får gode hjelpsomme svar her, så svive nok bilen i mårå..
d e 5 pin på relèet.. så står d et nr på kver.. :) kor ska ledningane?
på forhånd takk
på forhånd takk
hmm... titta i stad... og jeg har gul bensin rele. kan titte litt mere i morra kveld.
mange har gult.. da det blir styrt inni hjernen.. noe IS'n egentlig har og..
oki. det er is-nett jeg har med gul rele... er det forskjell på disse is-sprutene etter årsmodel?
pzycho: du hadde ikke giddet å skrive opp hvilken farger du har på ledningene
så skal jeg se etter om jeg har samma farger
alle IS har de gule releene.. så alle har likt system til pumpa.. men på pzycho sitt så er alt klipt bort.. (eller åssen var det? )
Guest pzycho
jo, alt var klippa bort.. :P men nå har jeg fått kobla det opp :) med goe forklaringer fra div kompiser, og morten :)
Guest Lothar
Morten, du er jo SIERRAGUDEN! :D
