Guest Lothar Posted July 31, 2005 Posted July 31, 2005 Når jeg kjører med et vindu eller takluka oppe kommer det inn ei sterk eksoslukt i bilen, den svir i øynene og er veldig spiss og sterk. Ikke som vanlig eksos.. Noen som har peil på hva det kan komme av?
Guest fåården Posted July 31, 2005 Posted July 31, 2005 frieksos noen plass??? eksosen tar de merkeligste veier til tider.....
Brødbilsjåfør'n Posted July 31, 2005 Posted July 31, 2005 Kommer også veldi ann på hvordan eksos'n er avsluttet,hvor på bil'n å sånt. Skikkei merkeli eksos,som tidligere nevnt *993Ståle* Besøk min nettside
Guest Lothar Posted July 31, 2005 Posted July 31, 2005 Den er riktig nok rustet av litt før den egentlig skal slutte. Rett bak hjulet (på den typiske plassen)Hvis jeg sveiser på et rør og har et endestykke som stikker noen cm utenfor bakfangeren, vil jeg slippe problemet da?Jeg hadde samme problemet før også, med komplett eksosanlegg... men endestykket stakk ikke utenfor fangeren, det sluttet kanskje en halv cm før fangeren begynte eller no.
Guest fåården Posted July 31, 2005 Posted July 31, 2005 kan være d siver noe ut fra den "typiske" plassen.. og ja la eksosen gå utom fangeren..
NEXr4i Posted August 1, 2005 Posted August 1, 2005 samme prob hadde jeg på min sierra. men lekasjen startet rett før bakakselen, å da kom det opp ved dinduet. 2. lekasjen var i flensen før bakerste potta ( rett bak hjulet)og da gikk eksosen opp mellom fanger og karroseri og inn di små "luftedritt" lukene..!! så jeg reiv av alt og sveisa nytt fra kattene og bakover. nå bråker det bare. hehe
Guest Lothar Posted August 1, 2005 Posted August 1, 2005 Hehe, helt samme plassen som på meg. Får prøve å mekke til noe der da.
