2.8i TIC Posted July 31, 2005 Posted July 31, 2005 Jeg skal bygge om min sierra 2.8i xr 4x4 til 2wd.. da trenger jeg ei girkasse, noen i nærheten av telemark som har dette til en billig penge.. veit ikke hvilken kasse jeg trenger, men noen har prata om iS girkasse.. Takker for all hjelp jeg kan få..
Guest pzycho Posted July 31, 2005 Posted July 31, 2005 du trenger en kasse fra v6er.. har kasse jeg, men er litt langt borte.. (stavanger)
2.8i TIC Posted July 31, 2005 Author Posted July 31, 2005 Okei.. med den kassa du har, trenger jeg noe mer enn kassa(som mellomaksel, starter) eller noe annet, eller er det bare smokk på??
2.8i TIC Posted July 31, 2005 Author Posted July 31, 2005 Okei.. med den kassa du har, trenger jeg noe mer enn kassa(som mellomaksel, starter) eller noe annet, eller er det bare smokk på??Kan nok evvt ordne transport, mye vil du i tilfelle ha for kassa?
Guest pzycho Posted July 31, 2005 Posted July 31, 2005 tror ikke du trenger noe annet nei... skal sjekke hvilken side startmotoren skal på.. er 2.8kasse fra granada.. god i giringa også sist jeg kjørte den.. ( har ligget i 2 år nå ) 1000,-
2.8i TIC Posted July 31, 2005 Author Posted July 31, 2005 Ok... på sierran er starteren på førersiden.. men tror du den passer med girspakhullet og det da tro? OK, skal bare bruke kassa ei helg eg så
2.8i TIC Posted July 31, 2005 Author Posted July 31, 2005 Men ingen som har IS kasse da?? med den da trenger jeg vist bare å bytte bakstykket..
NEXr4i Posted August 1, 2005 Posted August 1, 2005 vis du får tak i Mt75 kasse 5 trins med revers ned. så må du nokk bytte fremmre del av mellomakselen.
Homemade Posted August 1, 2005 Posted August 1, 2005 Men ingen som har IS kasse da?? med den da trenger jeg vist bare å bytte bakstykket..<{POST_SNAPBACK}>Har is kasse jeg,men trodde ikke den gikk på en V6 ? 500 kr, er i Mysen.Kan ta den med til Rudskogen til helga hvis du skal dit?
2.8i TIC Posted August 1, 2005 Author Posted August 1, 2005 Jeg har sett litt rundt her på forumet, og noen har nevnt at 2.8i kasse heter type9, og at mulig doch kassa heter type9, ò IS kassa er type9... Blir litt forvirra..
Homemade Posted August 1, 2005 Posted August 1, 2005 Jeg har sett litt rundt her på forumet, og noen har nevnt at 2.8i kasse heter type9, og at mulig doch kassa heter type9, ò IS kassa er type9... Blir litt forvirra..<{POST_SNAPBACK}>Is kassa tror jeg heter type 9,doch kassa heter mt 75.Hva som sitter på v6 vet jeg ikke.Kan hende type 9 ,is kasse passer på v6.Men pass på at akslen som skal inn i motoren er lang nok,tror det er forskjellig,ellers drar du den tvert av.Uannsett må du nok bruke huset fra v6,og kasse fra is,for huset kan ikke være likt eller?
NEXr4i Posted August 1, 2005 Posted August 1, 2005 jeg har hørt noe om at svinghjulet og clutchen ikke passer over til is kassa. eller mt75 kassa.
Guest pzycho Posted August 1, 2005 Posted August 1, 2005 starteren er på riktig side ja.. selvfølgelig passer den med hullet har hatt den som 4x4 erstatningskasse før hehe bakhjulstrekk er kjekkere
2.8i TIC Posted August 1, 2005 Author Posted August 1, 2005 Menei du IS kassa Pzycho?? Må Man bytte mellomaksel bak til bakaksel og??
Guest pzycho Posted August 1, 2005 Posted August 1, 2005 dette er en 2.8 kasse, passer rett på.. mulig mellomaksel må byttes.. er ikke 100% sikker.. har denne også en plass
Guest JvhCossie Posted August 2, 2005 Posted August 2, 2005 forklarte jo dette for deg jo.... har kasse liggenes tror jeg... Hundre spenn hvis du henter'n....
sierraxr4i Posted August 3, 2005 Posted August 3, 2005 må du ikke bytte bunnpanna og på den? diffen framme sitter jo der..
