på tide med nye pakninger?
Guest ESCORT RST S2
yes da! 300mil å ingen dyre problemer enda, deilig!
men eksos å toppdeksel pakningene begynner å lekke litt, noe poeng å bytte?
kjøpte bensin pumpe på huggern for en stund siden, aner ikke åssen, bare en som så lik ut, jeg har som sagt kjørt 300 mil med kjerra, "ERGO" pumpa gir nok bensin?
toppdeksel pakningen er viktig. lekker ut olje der og da blir det fårlig trykk i toppen + at den ikke vil gå skikkelig på tomgang med lekkasje..
så lenge det ikke kommer ulyder fra pumpen tror jeg ikke det er farlig..
88 Escort RSTurbo
taper effekt på dårlig eksospakning...
at toppdeksel-pakningen bør byttes har ikke noe annet med enn at hvis den lekker ut mye olje....regner med at du har korkehelvetemøkkapakning?
forrige gang jeg bytta min, så smørte jeg den med silikon, ikke hatt noe lekkasje etter det :D :D :D
Cosworth!
Guest ESCORT RST S2
da bytter jeg det!
er det stress å bytte reg reima?
