cossie 86 Posted September 2, 2005 Posted September 2, 2005 Er det noen som hvet størrelsen på mutter til pinjong på 2wd cossie,skal ha ut pinjong og må kjøpe en lang pipe som passer til mutter. Er vanskelig å få målt nedi der,er taknemlig for svar på dette pga haster litt. mvh Tommy J 1986 sierra cosworth vingebil
cossie 86 Posted September 4, 2005 Author Posted September 4, 2005 Ingen som hvet,må vel være noen som har hatt ute pinjongen på diffen vel???? 1986 sierra cosworth vingebil
roadrunner Posted September 5, 2005 Posted September 5, 2005 bak? 36 mm tolvkant. du må ha enten en ekstremt bøyd fastnøkkel eller lage deg spesialverktøy for å ta den. vist du dreier av enden på pipa og sveiser fast en arm er nok det det enkleste måten å ta den på. da må du ha spesialverktøy for å holde akselen og. det går ikke å få kjøpt pipe som er lang nok for å løsne den med muttertrekker.
cossie 86 Posted September 5, 2005 Author Posted September 5, 2005 Takk for det! Har fått tak i en pipe i dag,må kappe den og sveise på en bit av en annen pipe. Så blir den lang nok til å bruke muttertrekker på. 1986 sierra cosworth vingebil
roadrunner Posted September 6, 2005 Posted September 6, 2005 tviler på at du klarer det med muttertrekker uten å holde pinjongen fast på noen måte. du kan eventuelt sveise på en arm på pipa slik at du kan holde akselen fast med holdeverktøyet fra ford
bige Posted September 6, 2005 Posted September 6, 2005 så med en 36 mm pipe og en flens nøkkel får du løsnet den eller?<{POST_SNAPBACK}>så skriver ford i manualenEllers ligger hele manualen her : http://www.totenauto.no/Workshop.html
cossie 86 Posted September 6, 2005 Author Posted September 6, 2005 Fikk løsnet den i dag med muttertrekker,men den satt godt da. Var ikke så farlig med pinjongen heller,da den er ødelagt. Holdt fast med et giga skrugjern,så løsnet den etterhvert. Men jeg må ha en ny reduksjonnsring som står bak pinjongen,får håpe de har dette hos Ford. 1986 sierra cosworth vingebil
Guest Holmen Posted September 6, 2005 Posted September 6, 2005 Skal du bytte noe lager i diffen får du holde godt på øya når du får prisen hos Ford Jeg snudde ihvertfall ganske brått og fikk de til 1/3 av prisen ved verkstedet ved siden av...
