dangaute14
Bosted
Stavanger
Medlemskort
dangaute14's Achievements
Sykkel (2/6)
Har ein mondeo mk3 som nyligt begynte og drikke ekstremt mye olje og startert senere og hakke fremmover på lavt turtal med mye pådrag. Eg byttet med engang tennpluggene og bilen ble bedre men det begynte roligt og komme tilbake. Har siden byttet Ventilteninger og PCV ventilen. Når PCV ventilen ble byttet fant eg mye olje i innsugsmanifoilen hmm :S . Når eg tar diagnose seier den missfire sylinder 3. Har lånt coil og tennkabler fra ein annen mondeo og feilen er den samme . Hva bør eg gå videre med for og finnne feilen? hvor kan oljen komme fra? Har tatt kompresjonstest og alt såg ut til og ver fint
NBF Bildeler har motorer www.nbfbildeler.no http://www.nbfbildeler.no/templates/PartInfoDetails.aspx?Matrix_Id=1&Brand_Id=2400&Model_Id=2449&PartGroup_Id=25&Part_Id=7201&Storage_Id=118093278
har sett etter lekasje. Ingenting under eller rundt motoren som tyder på at det lekker. har hørt at disse motorene drikke olje, men eg trodde ikke at det gikk så mye?
Bilen har gått 190 000km. har service hvert år (oljefilter, olje, luftfilter) har litt kvit røyk når bilen er kald. Bilen går normalt. går ca 1L på 2 måner
Tar litt tid før bilen starter både når den er kald og varm. lite olje? dårlige tennplugger? Drikker veldigt mye olje. Bruker Castrol 5w-30 Syntetisk (For Ford engines) gå for tjukkere olje? kanskje 10w-40? Ford Mondeo - Duratec Bensin 2.0L - 2004 har og klunke lyd (Høyre Bak) fjørene er fine. Foringene kanskje?
http://www.talkford.com/topic/120316-cruise-control-switches-off/ Koble fra sensorene under bedalene(clutch og brems) og mål de med multimeter. Tror bryterene skal ver normalt lukket når pedalene er oppe.
Hadde samme problemet men det var en enkel fiks kan ikke garantere at alt stemmer, men det var sånn eg fikset problemet Husk og les gjennom alt så ingeting kommer som en overaskelse ALLE GULE KABLER OG KONTAKTER ER AIRBAG!! Du trenger: Ca. 1-3 timer fastnøkkel/pipe 7mm, 10mm. Torks TX50 og TX15 Stjerne-jern (helst philips PH1) Loddebolt + tinn Elektro Teip eller krympestrømpe (2.4mm eller 3.2mm) Noen strips kan ver greie og bruke for og feste kablene. Gjerne litt lim 1. Heis sete helt opp. (for og løsne setebelte) 2. Koble fra batteriet på bilen (10mm pipe/fastnøkkel) og vent 15-20min (Vis ikke kan du få airbag feil) 3. Mens du venter kan du skru løs sete, (2 bolter framme og 4 bak (10mm pipe/fastnøkkel) under 2 deksler (stjerne-jern)). Husk og at setebelte må skrus av sete med tork TX50. 4. Når dei 15-20 minuttene er ferdige. Skru løs kontakten under sete (7mm pipe/fastnøkkel). 5. Ta ut sete. 6. Løsne dekslene på hver side av setet (1 bolt TX15 tror eg på hvert deksel (på insiden) sikker noen strips og) 7. Løsne så kablene som går til ryggen (Varme-matten og airbagen) ta gjerne et bilde av pluggen så du hvet hvor kontaktene skal hver. 8. Løsne hjulet som du stiller ryggen med (dra den hardt rett ut) 9. Løsne så 2 bolter (TX50)som er på hver side av sete som fester ryggen. 10. Når ryggen er ute, kan du åpne tøyet nederst med den svarte skinnen. 11. Følg kabelen som går til varme-matten. (vis det er samme feil som meg, skal den ene kablelen ver koblet fra matten. 12. Ta så hånden inn i ryggen og følg matten til du kjenner limen/teipen som er i andre enden av matten, og dra matten forsiktigt ut. 13. Lodde så den ødelagt kabelen og ta krympestrømpe eller elektroteip over den. Hvis du ikke vil ha samme feil igjen så lim kabelen fast i matten med teip over (teipen sitte ikke godt nok i tøyet så bruk lim i tillegg). Sette alt på plass burde du klare selv vis du klarte det over Lykke til Håper gjerne på ein tilbakemelding. Det skal ikke ver noe problem. Airbagen skal ver ganske sikker før den utløser, og er ganske så godt beskyttet så det skal nok gå greit. Tråene i varmematten, skal det ver muligheten for og lodde sammen igjen vis de sko ver røkne. Når matten er ute kan du løften den opp i lyse så skal du se tråene.
Åpnet opp lysbryteren og vaske kretskorte og kontaktene. Satte alt sammen og plutseligt funkerte ALT <3 Har tegninger for lysbryteren vis någen trenge.
prøv og koble til motstander som gjør at sensoren viser det samme som dei andre. http://www.robonor.no/mage/default/motstand-set-resistor-kit.html eller fjern sensoren og test med bare motstander Du kan og prøve og løsne ABS sensoren fra bilen og koble den til og prøve og slette feilen. Ta ut batteriet for 10-15min og så koblet til igjen
Du bør prøve og bytte akslingene forran. Har selv hatt problemer med vibrasjoner når eg akselerere. Vis du skal bytte bør du bytte begge.
Hørtes ut som er sikringproblem eller rele som har gått. Det er sjelden releet pleier og ryke men kan ver ein fordel og teste. Kan og sjekke kontakten mellom jord og ledning til et av lysene.
Har selv hatt problemer med varmen i førersete men når eg byttet førersete over på passasjersiden og omvendt så fungerte fortsatt ikkje varmen i sete
har sett på alt det fant ingeting som hadde med kjørelys og gjør
Fant ingeting om sikringer i instruksjonsboka
bare når eg skru på bryteren men det ska skru seg på når eg starte bilen. så ingeting
