Hei  Jeg har kjøpt meg en 2004 mod F-250 og jeg burde kanskje sjekket opp litt mer ang problemer som disse bilene har.  Etter hva jeg har funnet ut så er det i utgangspunktet en knallbra motor (6.0 Powerstroke ) men så er det jo endel problemer med de som jeg nå har funnet ut. For å få ned avgassene er det montert EGR. Det vil si at eksosen går gjennom en kjøler for så å bli forbrent en gang til. Dette har nå de fleste biler, og det er endel problemer med systemet.  Etter en stund blir det mye drit i ventilen som skal åpne og lukke systemet. (EGR Valve) at den slutter å virke som den skal. Dette er et av problemene med denne motoren. Et annet er boltene til toppen. De er litt svake så etter en stund ryker toppakning.  For min del skjedde dette ca 1 mnd etter at jeg kjøpte bilen. Den står nå på verksted og det blir en kostnad på ca 40.000.-  Det jeg nå gjør er å montere et såkalt EGR delet kit som jeg har bestillt fra USA og jeg bytter til bedre toppakning. Jeg har også bestillt ARP bolter som anbefales av powerstrokehelp.com.  Et annet problem med motoren er turboen. Det er en variabel turbo som gjør at det er godt med trykk fra bortimot tomgang. Her samler det seg mye koks og skit fra eksos og da vil ikke de variable skovlene bevege seg. Da vil det komme for mye trykk ut når du gir gass og dette kan igjen gi for høyt for slanger og f.eks. intercooler. Jeg skal demontere eksossiden å gjøre rent når bilen er på verksted.  Det som sies på powerstrokehelp.com er at man skal montere EGR delete kit, bytte toppakninger og bytte til ARP bolter. Dette har jeg som sagt nå bestillt og bilen skal begynnes på første uke i januar. Begge toppene blir sendt inn for trykktesting og full sjekk når de er av. 6.0 har aluminiumstopper i motsetning til 7.3. Derfor ønsker jeg å sjakke toppene før de blir montert igjen. Etter det jeg vet har ikke motoren vært veldig varm for det eneste som skjer nå er at kjølevannet kommer ut av ekspansjonstanken. Lokket der slipper ut trykk ved 16 PSI (1,1bar) og det er dette som er mitt store problem. Toppakningen er røket, men ikke så gale at det kommer vann i eksos. I stedet så blir det altså høyt trykk i kjølesystemet.  Ellers så ser jeg at noen skriver at den ikke er noe særlig å kjøre. Der vil jeg si meg uenig. Jeg synes den er god å kjøre, og spesielt hvis jeg skal kjøre et stykke. Til småkjøring blir det kanskje litt stort men det er ikke noe problem for min del.  Den bruker jo litt diesel selvsagt men så er det faktisk en V8 på 6 liter og 330 hk i en bil som veier 3.1 tonn  Får håpe motoren holder når alt er fikset :-)
