skarasne
Everything posted by skarasne
Blokkeringen funker meget bra, da det ille hullet vil skape mer trykk i ventilen. Dette medvirkers så klart på å holde ventilen ren Så nå går bilen som den skal? Regner med det var AIT som kranglet på din også?
Har samme greia med min. Flere som sier det bare er å få justert girwire
Byttet AIT sensoren min i dag, og bilen ble gulle god Hadde feilkode P010F, som går på MAF. Byttet først Map, så MAF, til ingen nytte. Prøvde då AIT sensoren, og da sluttet bilen å gå i nødmodus ved pådrag Dette er også den billigste delen å bytte
Hei Har samme på min 08 2.0 tdci. Nå har jeg koblet ut egr, men det samme oppstår med pådrag. Diagnosen jeg tok selv, viser maf..men diagnose tunere tok, vise map. Har hørt at Mondeo er plaget med map-sensor, så er mest sannsynlig den som må byttes. Dvs at motoren overlader, eller lader for lite. Jeg vurderer å bytte båder air temp og map, da dette ikke er så alt for kostbart
Det kan være utløserlager. MEN, det kan fremdeles være svinghjul :/ I tillegg bruker veivakselsensor å løssne på disse, så den kan lage stygg lyd mot svinghjul.
Det er en 2008 som er reg i 2007
Får ingen feilkoder på varmer med vanlig diagnosetester. Må man sjekke dette på en annen måte? Takk for svar forresten
Etter oppgradering av software ( chip), så har det oppstått et par irriterende ting med bilen. Nå lurer jeg så klart på om dette kan ha en sammenheng med oppgraderingen. 1: Får ikke kjørevarmer eller forvarmer til å fungere lengre. Har forsøkt "activate now" flere ganger, men ingen nytte. har også forsøkt å aktivere aux heater, men heller ikke den vil starte. 2: Bilen begynte å smånykke når den er klad, spes rundt 1800-2000 omdr. (sparegass). Håper det er noen som har litt peiling på dette, for da må jeg få reklamert så snart som mulig
Kan det være fjærbeinslager? Har mest tro på foringer, men et defekt fjærbeinslager kan lage mye lyd over fartsdumper. Men da vil du sikkert høre at lyden kommer fra en av sidene.
takk for svar Prøvde å se etter gummiklosser i går, men fant ingen. Kunne heller ikke se hvor disse evnt skulle være
Ok, da er det nok egr relatert i det minste Du mener da at gummiklossen er vekk? For jeg hører samme lys inne i bilen når pansret er åpent
Hei. Jeg lurer på om noen har vært borti samme problemet som nå har dukket opp med min Mondeo Den nykker på kald motor, og dette kommer bare når jeg kjører på "sparegass", altså lite gasspådrag. Nykkingen blir borte når motoren bli litt temperert. Sett på noen forum at dette kan være egr relatert, som tett egr eller egr kjøler. Noen som kan støtte denne teorien, eller har andre erfaringer? Har i tillegg en SYKT irriterende vibrasjon fra fronten..akkurat som noe er løst i dashbordet eller lignende. Dette kommer med litt turtall på motoren, men jeg klarte ikke høre noe under pansret. Håper på mange og hjelpsomme svar
Skal se hva jeg får til Tusen takk for svar
ok. Hvordan gikk denne prosedyren for seg da? Var det rett og slett bare justering, eller måtte du bytte foringer til girskiftern også? Justering på kassa eller inne i bilen?
Har du vært borti lignende selv?
Hei. Bilen er tung å få i revers når den er kald. Blir litt bedre når den er varm, men det går ikke helt knirkefritt. Det er ingen skraping på synkringer, den er rett og slett bare sperret fra å gli inn i revers. Kan dette være en justeringssak? Har hørt at det er 2stk wire som må "synkroniseres" / justeres. Vurderer også et oljebytte på girkassa i samme slengen, men finner ikke spesifisert hvor mange liter kassa rommer. Noen som vet? hvilken olje er anbefalt å bruke på disse girkassene?
DAMN !!! det er akkurat det jeg har gjort fikk beskjed fra en som hadde verkstedhandbok at det var der oljenivået skulle sjekkes, og at oljen skulle sprutes inn der :/ så da MÅ kassa splittes for å få reversen til å fungere igjen?
hei. Bilen vil ikke rikke seg i revers etter oljebytte..jeg fikk først vite at etterfylling (olje) skulle skje via en kanal som er over drivaksel på venstre side..dette måtte da sprøytes inn. fant så klart ut at dette var for tidskrevende, så fant påfylling under batterikassa. Hva kan ha skjedd? Den går forresten framover i alle gir.
var ikke vakumpumpa..men motoren kakler fælt, og stanser etter kun kort tid på tomgang. har lest ut feilkoder, og fikk følgende: p0234. Kan dette ha noe å si for både kakling og stopp?
INGEN som har vært borti at vakumpumpa bråker? er litt vanskelig å lokalisere støyen, men høres ut som det er vakumpumpa.
vil da tro det holder å bare blende den.. kjøpte blendingsplate fra ebay til min egen.
du finner en plugg under batterikassa som du skal fylle på olje jeg kjøpte olje på biltemama for å sjekke om kassen var gåen..nå mistenker jeg heller at vakumpuma lager den stygge lyden.
Ble mange innlegg fra meg her, men jeg holde på å få skikk på søstern min sin bil hun har fått stygg kakling i bilen..jeg trodde først dette kom fra girkassa (automat), men dette er visst et sjedent fenomen..så da brukte jeg et langt skrujern for å lytte meg fram til vakumpumpa..bilen må ha litt turtall for at lyden skal framtre, men den bråker noe forferdelig..noen som har erfaring med dette?
løst.
ja, er nok pent nødt til det
