Kimmi
Everything posted by Kimmi
  1. Kimmi
    Eksos
    Noen andre her som har problemer med at 3" eksosanlegget tar borti chassiet på bilen? Har Mongoose anlegg å hvis man tar en titt på bildet. Veldig dårlig men se den røde ringen, der sånn ca er det at eksosen kommer helt inn på chassiet til bilen, å det støyer en del. Går bra når anlegget er kaldt, men når det blir varmt da begynner det å ta borti, regner med at det er foringene som blir varme og blir litt løsere. Hva kan man gjøre for å feste det litt bedre tro? Sveise på et alustag til på anlegget, der det tar borti og henge opp et feste med en foring til?
  2. Var ikke noe hull der, ser sånn her ut over hanskerommet:
  3. Hmm, skal ut å sjekke. Har ny type dash men
  4. Har du noe på bildene å selge som er ringet rundt med rødt, Gi lyd! Betaler godt! Takk.. * Deksel til skruer under handbrekket. * Den klipsen for armstøtte luka. * Deksel på Høyre handtak bak. * Den ramma bak sigarettluka. * Deksel rundt gearspake. * Holder til Framfanger, venstre side. Kan evt byttes i Ram Air innsatsfilter, Innsatsfilter boks eller noe annet. Pm, mail eller sms: kimmifreeman@hotmail.com +4790146888
  5. Står limited edition skiltet sammen med motorkode skiltet? Har alt utstyr som tilsvarer en limited edition, men ikke sikker på om det er det fordi!
  6. har en som er i orden for 500 kr + frakt Er det fra 4x4?
  7. Fikk ikke av kula på Mt75 kassa mi heller, så jeg rev av kula slik at det bare sto en slik plastdings igjen, det gikk ikke an å skru den opp, så jeg måtte ta ei rørtang å dra den sorte plastdingsen rett opp og ut, meget hardt, da løsnet den! Jipii. heheeh
  8. Kjapt lite spørsmål, lyder følgende:_ Går det bra å bruke 2.5 bars mapsensor på Sierra cosworth steg 1? Den originale 2 bars har tatt kvelden visst nok. Fant billig 2.5 bars på eBay, men ikke 2 bars.. http://cgi.ebay.com/Genuine-2-5-Bar-Marrel...VQQcmdZViewItem 600,- ex porto er ikke noe å si på!
  9. Hey! Satte inni denne skjermen: http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1411 Det er en 6.5" Lcd skjerm. Jeg kjøpte den på eBay fra Australia til under halv pris med porto! Måtte sage ut litt av dashbordet da det fulgte med en stor stygg festebrakett som skjermen måtte stå oppi! Utasginga vises ikke da
  10. Ønsker å kjøpe 2 bars mapsensor til Cosworth 4x4, som fungerer. PM, send melding eller ring: +4790146888 Mvh Kim Espen
  11. Hehe
  12. Er nok bensinpumpe releet som ikke slår inn da. Var det til meg å, se i fothuset til pasasjeren, er flere releer der, bensinpumpe releet er et gult et, men det er flere gule der, husker ikke hva det het!
  13. Har du org mapsensor enda? Pris? Vet ikke hva noe sånt koster
  14. Har du innsuget enda? En kompis som er interreser, men trenger nummeret ditt.
  15. Har du vindusheisbrytere med 4 knapper og ramma rundt?
  16. Er nok map føleren som har fått det, prøvde å ta av slangen til mapsensoren å da ble det noe annet. Går det bra å sette på 3 bar mapsensor, på steg 1? har 2 bar fra før av
  17. Mener jeg har 3.8 bar konstant med vacum. Ikke sjekka eksosen, kjører bare når det er mørkt. Lamda måleren viser ingen ting, sikkert lamdaen som er gåen som gjør at den ikke viser noe. er det normalt at man skal høre et relè klikke når man trykker gasspedalen mere enn halveis? en av de releèt som ligger ved fothuset til pasasjeren som klikker.
  18. Når jeg gir gass noen ganger kveler den seg selv ved at turtallet går nedover, å når jeg kjører fort så rykker det så sykt, akkurat som den ikke vil kjøre fremover, høres ut som den ikke går på alle sylindrene da, å plutselig blir den bra igjen. Hva kan være i veien? Bilen er Chippa steg 1 men satte inn org chip bare for å teste, ble ikke noe bedre da heller. Har skiftet tennpluggkabler, rotor, fordelerlokk, har denso platinum plugger, testa og med Ngk sine br8es eller noe uten at det ble bedre, har spraya med kontaktrens på alle de kontaktene i motorrommet. Colilen er gammal, så kanskje den burde vært skiftet? Tror lambdaenføleren er gåen, men det skal ike ha noe å si i dette tilfellet? Takk for seriøse svar!
  19. Hehhe, byggskum ja, er verdt et forsøk, eventuelt fått på noe sort akryl eller noe i den duren uttapå! Helt greit at du skriver her Har du ikke luke under cdspilleren da? Kan sette målerne der, det har jeg gjort.
  20. Noen som har forslag til hva jeg kan bruke til å dekke til på sidene av skjermen? Vet liksom ikke helt hvordan jeg skal gjøre det der. Tenkte kanskje på ei list eller noe rundt, bare for å få den til å se mest mulig indash. Forslag mottas med takk!
  21. Kimmi
    Trafikkulykke
    Huff da! Hva skjer med denne bilen da tro? Blir den kondemnert eller beholder han bilen?
  22. Min var ved fothuset til sjåføren, gjemt bak støymatta. Jeg bare koblet fordi den bryteren med en angreWago. Så man slipper å tenke på om det er den som har slått seg av om bilen plutselig stopper.
  23. Bare hyggelig det
  24. Ta et 12V batteri og koble direkte på pumpa, går den ikke da er den ødelagt. Det var den til meg.
  25. okej, kjøper hvis du skal selge da. pm meg når du vet mere
