mr escorth
Everything posted by mr escorth
  1. mr escorth
    servotull
    skiftet ett rør fra servopumpa men no er den drit tung på rattet på tomgang men ok v litt turtall. noen som har peiling på hva som e galt el hatt lignenes problem ?
  2. har fått ett problem m min esc cosworth l8 ecu 8inj det virke som bilen feiltenne el blåser gnisten kjører ca 1.9 i trykk har prøvd å skiftet alle sensorer, det er ikke slark i fordeler mer enn en 0.1mm, pluggledninger plugger 0.5 i opning rotor og lokk, alle instillinger er ok, benstrykk stiger til ca 5 bar v pådrag og ligge på 3.5bar v 800 rpm u vacum. gra coil. målt komp ca 11 i alle syl, lamdaen ligge på ca 12 v pådrag så bensin får den, men enda er bilen lik. bilen funket strøkent før eg skiftet toppakning. el fungerer den helt ok v vanlig kjøring no, og problemene begynner ikke før eg lader bra i den, da mister eg litt av effekten også hører eg den små putrer i exosen.. noen som har peiling på va som feiler den ? el vært borti lignenes problemer ? takker og bukker for svar
  3. selger helt nytt omp stabstag bak til escorth cosworth 1000kr
  4. pm er sent
  5. hei ! di passer ikke ! vet ikke om det går og fixe heller, og di er solgt
  6. 92 mod sierra 4+4 stasjonsvogn hugges alt av deler selges. starter og går men rusten
  7. er det noen som har 4+4 navhus begge sider framme til cosworth. trenger ikke bremser el spindelen bare husene..
  8. cosworth 200 blokk uten sprekker modfisert for long studs (jenspeed) borret 0.25 mm. med noen små striper i syl 2. delges kr 10000 tlf 97178922
  9. ingen som er intr i fete felger til escorth cosworth ? selges ferdi prutet 5000kr !! løp og kjøp
  10. er det noen som har en sånn org insrument klokke så virker ?
  11. hei ! problemet ditt ligger i en liten plastbox som er loddet på plata bak speedometeret. må nok bestille deg ett nytt instrument. hadde samme problemet på en rød esc cosw eg hadde. tror ikke den delen er og få kjøpt hos ford heller..
  12. du bør bruke dobble fjærer,og så må det freses av 1,5mm under fjærene, og den er ikke omslipt. nytt emne mvh john
  13. ja du trenger lommer i stempla, og helst just kamdrev
  14. innsug
  15. mr escorth
    bd 15
    selger en stk bd 15 kamaksel til cosworth 4*4 brukt 400mil god som ny 2500kr innsugskam
  16. nei den står ikke fast ! bare og løsne på 13mm bolten og vri
  17. det det fikse du enkelt ved og ta ut baksetet og der ligge det ett plastlokk ta vekk det og du får full tilgang til mutteren, du trenger bare og sette på en ex mutter så har du fikset problemet
  18. du får stille litt på fordeleren så trur eg nok den vokne ! høres ut så den må vris litt m klokka. viktigt at den står på ca kl 1 så husnes sie, og se at rotoren står midt over det lille sporet på kanten til fordeleren, og selvfølgelig alle di andre merkene unntatt merket inni reimhjulet til fordeleren det kan stå kor så helst, så lenge alt det andre eg har sagt stemmer og hvis bilen var helt ok før pakningen røk og du ikke har rotet inni fordeleren så er det 99,9% garantert ikke noe graps giver
  19. ja kansje det, er det noen som er matte geni her så vet kor mye di må dreies el ? det står bd 16 i den toppen eg har tenkt og bruke, men eg syns 4 lapper er litt vel for brukte stempler så må dreies, du får gi meg ett tilbud ! kan få nye cp 7.2:1 komplette uten og måtte koste på dreiing for 6 lapper fra sverige, men hvis du selge di for 3 så kan vi gjøre en deal
  20. her er ett dårli bilde av turboen
  21. i boks
  22. hei ! ja vet det men 7.7:1 er litt vel høg komp for min motor.har ikke datasprut bruker org rs500 sprut og då må eg jo mappe opp igjen motoren=enda dyrere, også har eg så hissie kammer at di klakker nok ventilene mine.og tåler di stemplene 550hk ? men eg har jo gidd deg ett tilbud også mangla vel 4 stempelfjærer
  23. utroligt må vel finnes plenty av sånne stempler rundt om ! ingen som har noen liggenes og flyte ?
  24. noen som har 4 spacere 20mm helst, og med bolter liggenes ?
  25. **** ! blåste nettop hull i ett stempel, ny borra blokk +25 så eg lurer på om noen har ett 7.2:1 stempel m ventillommer liggenes ? mine heter cosworth racing, men det spiller liten rolle hva merke di er så lenge di kan vekt justere di og kompen er lik, er jo umuli og få kjøpt ett stempel gidde jo ikke kjøpe 4 nye når eg trenger ett er vel ikke den eneste i norge som har klart dette tenke eg så det må vel flyte med mange så har 3 sånne stempler rundt om
