scorpio
Everything posted by scorpio
  1. Man får jo ikke stemt for sin biltype flere ganger her, har 1stk 2,9 12v 91mod, 1stk 2,9 24v 91 mod og 1stk2,9 12v 4x4 90 mod..................
  2. scorpio
    girkassetrøbbel
    Har hatt dette probs på flere aut på scorpio, dette skyldes som regel dårlig kjøling og oljen koker, har satt inn manuell kasse og det var løsningen. vil nok anbefale det
  3. BUMP
  4. Det passer, men ville nok gått for MT75 fra 2,9 12v
  5. fortsatt ingen??????
  6. Frontfanger? Pris?
  7. BUMP!!!!!!!
  8. Ingen som trenger ?
  9. Selger en motor og gear på komplett forstilling til Mondeo 1,8 96 mod, har gått ca 240 000, regreim byttet på 200 000, går meget bra. er demontert komplett med radiator, AC radiator,forstilling, drivaksler, gearkasse, kompl servo, osv selges 3500kr evt bud tlf: 95289620 Østfold
  10. Kan stenges, har kjøpt...........
  11. Dette var da merkelig da en kompis av meg brukte diff fra Scorpio på sin Sierra Cosworth.............
  12. Sierra 2,9 og Cosworth har " skrudde " aksler som Scorpio og kan brukes om hverandre (7,5") Holdbarheten er ikke til å skryte av om man skal ha den på Sierra Cosworth, men passer i fester.
  13. INGEN som har?? Må vel være noen som har dette på lur vel?
  14. dersom denne er fra 2.8L er det av int.
  15. Hei, om noen har en bra Weber forgasser til granada 2,8 85 mod å selge er det bare å si i fra, den MÅ være bra. Trenger sårt denne........................ helst i østfold Kan nåes på tlf: 952 89 620 eller pm
  16. Men du ga ikke mer enn 800 selv for 4 stk................ det sier litt om pris og hvem som selger/kjøper................
  17. Hva mener du med: værre kammer ???? bare lurer litt på dette da jeg har andre innspill fra noen som VET hva de gjør............................nysgjerrigheten lenge leve!!
  18. Hehe, gamle bilen til Fastback her på forumet det........
  19. scorpio
    Speedometer
    den sitter på venstre side i bakkant på kassa. det er en rund føler med 3-4 ledninger på noen cm så et stikk i enden. lett å bytte den, sitter med 1 10mm
  20. scorpio
    Speedometer
    Det er vel el.speedo på denne og da er det nok slitasje på speedo.giver eller dårlig kontant på denne (jordingen er vanlig feil)
  21. scorpio
    El vinduer
    sjekk kontaktene i konsollen din...
  22. De passer, men litt forskjellig dia på trykk/lamell 2,3 og 2,8. Har selv montert dette om hverandre........
  23. scorpio
    Motorstopp!
    Må ut med tanken for å bytte pumpe ja, men gjør som Kindher sier først for å være sikker på det er pumpen som ikke går. Jeg satte en ledning fra bryteren i bagasje til + på baklys for å sjekke om pumpen startet før jeg byttet. Hører den godt inn i bilen om virker, men var alene og fikk ikke målt strøm til bryter pga releet som bryter strømmen etter noen sek om motoren ikke går
  24. scorpio
    Motorstopp!
    Jeg hadde samme problem med min på Mandag. Der var det pumpen som hadde tatt kvelden. Dette er 1991 scorpio 2,0 doch. sjekk sikkerhetsbryteren først ( sitter vel i bagasjerommet på den også )
