        Ecossie
                Posts274
Everything posted by Ecossie
	Du får høre med hu Du får høre med volden og se hva han sier ja.hehe men er det noe du lurer på så er det bare å ringe meg
	Det holder leenge med de hestene som er i bilen.. eneste er som svekker er clutch og gir kasse. he he.. Bilen er veldig lett å ha kontroll over og er drit morsom å kjøre uten tvil lagt mye blod å svette rundt denne bilen hehe skal man bygge en bil med disse delene så koster det mye mere en jeg skal ha for bilen. det med følger masse av deler så tar du en kasse el mellom aksling så er det lett å bytte om.. vannvittig respons på motoren og turtallet henger ikke igjen rpm går rett opp og rett ned..
	Så i morgen skal bilen starte motor nettet ser veeldig bra ut skal teipe opp på nytt og sette ledningene på plass igjen. så mere flaks kan man ikke få av sånne skader. det som blir gjort blir oppfrisking av motornett og ny bensin slange. Ingenting av eletriske på bilen er deff eller motornett. synn bilen skal selges med tungt hjerte.
	Som sagt du må vurdere på saken. menne du skal få nyere bilder i morgen så skal du se hvordan det er da skal ordne tinga som er galt etter den lille brannen i 3 min tid. noen kabel smelting og ny bensin slange..
	har også 2 stk std gassere og 1 hel motor
	Noken som har erfaring med Brunox "rustomvandler"Ecossie replied to Mæland's topic in Karosseri, lakk og bilpleie kan også bruke ppg`s syre primer. brukte det på bilene når jeg tok dem for rust og den fester seg godt på lakken også men det beste er å omsveise en ny plate evt.
	sjekk kompen din du så ser du om du får trykk fall i stemplet. men husk å ta ut coilen din da så ikke motoren starter på 3 sylindere fortgjort
	Ta komp test. vis kompen din synker så kan toppakninga har gått eller stempelringer evt også ventil tettning. Pulse air systemet er bare for å redusere utslipp fra motoren..
	har en trykk forgasser liggende.. menne er egetlig egnet som på ist da
	Litt mere dypere info om toppen din ? hvilke kam fra kent ?, sett fra kent ? Type ? Reim hjul ? osv...
	mye skal u ha for 4puck sinter lamell.?
	har sett litt på ebay menne finner ikke noe komplett nett.. men noen som er intr i å bytte isturbo mot en Ford Escort 94mod da ?
	er dette komplett med trigger og sensorer og komplett tenningsfordeler som skal være alt til for å få motoren til å starte.. er kose jobb å sette det i da hehe Pris på detta da ?.
	okaj ringer jeg da Noen som er intr i å bytte mot Rockfor 1500DB1 (3000)w , Multimedia spiller DvD (Ipeec) og Kicker CVX 12" 2ohm 1500W til verdi av 10000Kr. det er brukt i 3mnd men forsterkeren er ca 1 år. Har nå dette i en ford Escort stv og dette spiller syyykt bra vel godt i mot 150Db er det råeste jeg har hatt i en 12". menne nå er andre ting i gang igjen som å bygge sierra Is turbo men noen som er intr å bytte til komplett cosworth Lnett , komplett cosworth innmat med cosworth oljepumpe. eller ferdig bygd Is Turbo med Lnett med cosworth innmat og girkasse.. Har også en Escort 94mod stv til salgs til 15000KR mere info Ring heller -se tråd- Håper noen har ;P
	okaj.. men får jeg brukt den på is turbo motor el ? er det med trigger hjul med sensor også ? greit å få med alt som så jeg slepper å kjøpe små deler overalt pris på detta da ?.. hva er det som er med Lnettet da ?
	Nice Pris på det da ? IS el cosw ? *ENDRET*
	ER det noen som har komplett cosworth motor Lnett ? helst 110%komplett så jeg kan sette rett i og starte eller 2.0 IS nett komplett Telemark Call me @ 95495172
	Okaj, ekke sikker på om det er bosch el no annet.. kan jo sjekke det ut Noen som har Escort boka på PDF ?
	Okaj. Det er en Mk5 stv 94mod. 1,6 Zetec. men er det lett å bytte stiftene på dynamoen el ?. må jeg åpnet dynamoen opp ?.
	Hei. Noen som vet ossen dynamo på escort er ? lader ikke mere trur jeg. :S vis ingen her som skal selge da ? vis ikke det er lett til å bytte stiftene da.. Takker for svar
	Hei noen som har Is Turbo motor ? El evt bytte i en Ford Escort stv 94 mod (Pris 10 000,-) Bor i Telemark..
	sota baklykter, ny trimkam, piperX luftfilter, 4 sommerdekk på felgEcossie replied to a topic in Deler selges Hei.. Er det komplett Kent kam ?.. Pris ? Inntr å bytte i no ?..
	Beskrivelse Bilen selges som den står. Det som er gjort med den. er .. Bytta toppakning (Overhallet topp),regg , clutch , drivknuter , girkasse osv.. Bilen er godskjent senket. Det er god komfor i den. Bilen er ikke eu ok pga har ikke hatt tid til å gjøre mere med den.. det som må gjøres er å stramme håndbrekket vil jeg tru. Lakken på bilen er ikke å skryte av noe pussing er det men ikke mye. Bilen er prutet ned..' Utstyr ABS Airbag Alarm Alu. felger DEFA-pakke Fjernst./Sentrallås Hengerfeste Motorvarmer Nedfellb. baksete Rails S./V. hjul Sentrallås Servo Soltak Sportsunderstell Startsperre Varmeseter Pris er 10000,- Kan også bytte inn i noe. evt en bra is turbo motor som går Spm Send mail. Det haster Flere bilder kan sendes på mail.. Ring 46 67 55 65
