superzonic
Everything posted by superzonic
4 stk brukte Simens 630cc Dyser selges samlet kr 1100,- eller bud Clutch orginal Escort Cosworth Clutch Kom med bud! 4 stk Stempler Mahle, 0,5 overdim. ( det ene stemplet er nytt) kom med bud delene befinner seg på Rena i Hedmark, men kan selvfølgelig sende Lurer du på noe ta kontakt på tlf eller send melding til Mads tlf: 90618023
LØST fikk bestilt denne på www.seekpart24.com for kr 105 Euro passet rett på
sjekka der , men dem har ikke.... http://www.eurocarparts.com/abs-sensor men takk for tips
Ringte Ford nå og dem får ikke tak i snsor i det hele tatt. noen som har noen forslag hvor jeg får tak i en sliken? evt noen som har en å selge meg? Mvh Mads
Heisann har en 1992 Ford escorth cosworth som den høyre ABS sensoren har gått i stykker på. når jeg søker opp denne på Ebay så ser den ikke lik ut. men hvis jeg søker på sierra sin abs sensor så den akkuratt ut som min. er koblingene like på sierra og escort? ser også at det meste jeg finner på Ebay er 95 og oppover. er det forskjell på 90 til 93 og 93 til 96? takker for svar hvis noen kan svare meg på dette Mvh Mads
hvor sitter reelet til blinklyset da?
Heisann sliter med blinklys foran på min escorth cosworth. Problemet er at det ikke fungerer, har byttet pærer osv. plutselig virker det en dag, men så pluteslig virker det ikke. noen som har noen lure tips her? vet at elektronikken suger på disse bilene...
og da er spørsmålet mitt, er det samme radiator til varmeapprat i vanlig escort som cosworth? eller takker for gode og kloke svar
bilen begynte å lekke vann her om dagen, etter litt sjekking så jeg at det lakk fra slangekoblingen ved inngangen til varmeregistret. når jeg åpner koblinga ser jeg at den tappen som slangen skal kobles på er knekt. mitt spørsmål er, må jeg bytte hele varmeregistret for å få ny tapp? finnes det noen måte å bytte tappen på? bilen er en Escort Cosworth 1992
du har selvfølgelig så rett når jeg tenker etter ja da er det nedre rattaksel jeg er på jakt etter
Jeg mener den akslingen med ledd/kryss som går fra rattet til servopumpa, som den kan deles etter topedoveggen. det ene krysset nærmest servopumpa er slakk så jeg må bytte. mener vi det samme da? takker for svar
har en escort cosworth 1993 er rattstamma fra torpedoveggen til servopumpa det samme som på vanlig escort? Mvh Mads
Endelig har sommeren kommet, og det er atter en gang klart for Streetmeet på Rena etter flere år med suksess! Også i år vil arrangementet foregå under Renadagene, så det vil ellers være masse liv i gatene. Vi starter opp med bilutstilling for alle på nyklipt plen, med mulighet for å kjøpe grillmat og kaldt drikke. For de som vil få bilen sin bedømmet av våre dommere, kan vi friste med flere pokaler og diverse bilrekvisita. Her vil det også være salg av bilstereo, og i tillegg stand med utsalg og fremvisning av bensindrevne biler og fly. Høydepunktet vil være som tidligere, villmannskjøring og lukten av svidd gummi som river i neseborene på gamle kartongtomta. Så nå er det bare å skru opp turbotrykk og fylle opp bilen med flere hjulsett før avreise. Dette foregår på lukket område, så vi har også fått tillatelse til å kjøre med biler som ikke er registrerte! Nytt av året er at når klokka er 23:00, drar vi tilbake til Prestsjøen for sosial skravling og juging. Vi vil også stille med musikk, så møt opp med godt humør og en liten slurp på innerlomma for den som vil! Rena Camping ligger 300m unna, så det er gode overnattingsmuligheter for de som ønsker det. Kan ikke se noen grunn til ikke å sette kursen mot Rena, nærmere bestemt Prestsjøen fredag 24. juli klokken 17:00. Inngang kun kr 50,- pr. bil for å dekke inn våre utgifter. http://www.facebook.com/ext/share.php?sid=...VLf&u=ZQN-1 http://www.facebook.com/home.php?#/event.p...3859&ref=ts
har morette lykter, hmm.. når jeg ser etter så tror jeg de stedene jeg har undersøkt at dem har misforstått meg. er jo hvite lykter i bøtter og spann både på biltema osvosv. men takk for hjelpen i alle fall!! nå viser det seg at dem jeg fikk tak i på biltema er alt for store, har dem som er litt mindre så da er jeg egentlig like langt
har skaffa meg en garret 3072 GT og skal koble opp kjøling til denne da jeg ikke hadde det på den gamle turbon slik jeg ser det er det 2 løsninger for meg 1. kobler om slangen til varmeregistret via turbon 2. putter på ett T stykke på slangen som går inn i registret og et T stykke på den slangen som kommer tilbake fra varmeregistret og kobler til turbon er det noen som vet hva som er best? blir det nok vann trykk til turboen hvis jeg kobler på ett T stykke? ett annet problem er at de slagene som går inn til turbon er dobbelt så små som den slangen som går til varmeregistret, vil jeg da klare og pumpe nok vann til varmeregistret? gjør det i utgangspunktert noe om det ikke kommer like mye vann inn der som før?'¨ hva mener dere? forslag og komentarer tas imot med ett takk!
Tenkte på dem som sitter ved siden av hovedlyktene de jeg har er gamle og har ryki i plasten bak som holder dem på plass.. fant en kar på finn.no ,men var litt lang leveringtid på dem er det ikke slik at det er kun escort lysa som passer til escort? passer vell ikke over fra sierra eller noe?
noen som har noen hvite blinklys til escort mk5 (90 til 95) til salgs? eller vet hvor jeg kan få tak i noen relativt kjapt? face har ferie, ford hadde ikke... ring eller send sms/Pm Mads tlf 90618023 Hedmark
Hadde dette problemet for ett år siden på min cosworth, bytta sikringsboks, men ingen ting hjalp. sendte den til face og det viste seg at det var sikringsboksen alikevell. Var kobla noe galt i det pinnene du setter inn i boksen. så det kan være sikringsboksen din.
noen som vil bytte en en 4wd bunnpanne med en 2wd bunnpanne? befinner seg i Hedmark Tlf: 90618023
prøver igjen, da forige selger er umulig å få tak i. ønsker å kjøpe en 4x4 topp eller escort topp. skal overhale hele greia så trenger ikke være i så bra stand. ringe eller send melding på 90618023
det vet jeg ikke ,men skal sjekke opp det Takk for tipset!
har orginal i dag, men begynner å bli ganske slitt. tenkte jeg ville ha en bedre en original. har fått ventil ras, ventilen knakk og ødela toppen samt ett stempel, blokka er hel, trenger bare å hones, har ikke åpnet bunnen så vet ikke om alt er i orden der, men tenkte jeg skulle bytte råder mens jeg først var i gang og.. tenkte jeg skulle sette sammen alt selv og få auto kvikk på alnabru til å justere og div. har ca 40 k i rutte med, i tilegg til data sprut. men motoren/bilen er kostet på en hel masse fra før så trenger ikke noe særlig mer der. har det meste oppgradert. hvor får du tak i den pakninga og hva slags oppset/hk har du?
har jo hatt motor havari og skal bytte ut en del og i den forbindelse trenger jeg noen råd. skal ha meg ny clutch mens jeg først er i gang. har ca 460 hk i motoren med orginal kasse. hva er best løsning for meg? hadde planer om å sette in data sprut så kan hende det blir litt mer hk også. har sett litt på turbokongen sine clutcher holder disse???? eller bør jeg holde meg til face sine? wrc eller grp.a pakningsett? skal også skaffe meg ny topp å overhalle denne, noen tips der? skal ta ut motoren og alt selv, har aldri gjort dette før, men får god hjelp av en kamerat som kan en del. noen ting jeg bør være obs/ huske på? vurderer også å bytte fra min turonetics 420 hk til en evt turbonetics 480 hk , har dette noe for seg eller er det bare sløsing? andre ting mens jeg først har motoren ute? bilen er en escort cosworth 93 mod. Takker for for alle svar jeg får.
For to år siden hadde vi ordnet ett "streetmeet" her på Rena.. var egentlig bare delvis ment for tull og moro for oss lokale, så sendte melding til de vi kjente i nærheten.. men ryktene gikk, og det kom nærmere hundre (!) biler fra overalt! Raste inn over femti anmeldelser på få timer i følge politiet! Denne gangen har vi fått klarsignal fra alle nødvendige hold, så nå er det bare å holde på frem til klokka 23:00. Er en meeeget stor plass det blir burning og herjing på.. så mye du orker.. samt en stoor gressplen med plass til masse biler for utstilling..her er det også satt opp griller, så ta med deg pølser, brenn ei ny skive og sett kursen mot Rena (for en gangs skyld) Gi gjerne beskjed her om dere tar turen! Håper det er noen skikkelige ford biler som tar turer , og viser hva vi står for http://i51.photobucket.com/albums/f395/lamox1/streetmeet.jpg
