Jeg har tenkt å gjøre dette på noen deler til bakstillinga, til dere som har fått gjort dette før, hvor lenge holder det? Er det et bedre alternativ å få delene pulverlakkert mtp holdbarhet?
Ønsker å kjøpe Sedan Cosworth front fanger og sideskjørt, helst minst mulig "sig" og med jekkelokk. Pris finner vi ut av. sms, pm eller ring. Odd-Arne 48006541 Nord-Trøndelag
Har tenkt å lakkere bilen og lurer derfor på om noen vet om\har erfaring med et lakkverksted som gjør BRA arbeid i Trondheim, Stjørdal, Steinkjer omegn.
Da her jeg funnet ut hva det var som gjorde det. Var o-ringen på ene sensoren fremme som hadde "svulma" slik at når jeg trodde at den var skikkelig i så var den ikke det lell. Fillefeil som jeg kunne sett for lenge sia
Hos meg er iallefall ikke bremsevæska gammel, har bytta den. Kunne kobla den ut ja. Men tviler på at de blir veldig begeistret for det på eu kontroll, som den skal innen utgangen av okt. Så hvis noen har flere råd tar jeg imot dem med stor takk
Ok. Men så har jeg enda et spm, når dere starter bilen og holder foten på bremse pedalen, går den inn med en jevn bevegelse eller et rykk? Mener at den skal ha en jevn bevegelse, men min pedal går med et rykk.
Har et problem med abs`n. Når jeg starter bilen så slukker abs lampa som vanlig. Men etter en hard bremsing slik at abs`n slår inn kødder ting seg til, pedalen blir helt bananas under 30-40 km/h, den står fortsatt og jobber/rister. Og etter en stund kommer abs lampa på. Noen som har peiling på hva som kan være feil.
Hallo. Orginalt på fordn er det hatt på et stoff på skjøter og lignende under bilen, noen som vet hva som er brukt her? Og hva kan evt brukes på slike plasser. Har renska bilen under, sveisa rust som var der og hatt på grunning. Men tror det kan være lurt å ha på noe på disse plassene for jeg behandler videre. Noen forslag? mvh Odd-Arne
Noen som har peiling på hvor de kan selge speedometer utvekslinga som står i T5 boksen. Jeg tenker da på den sylinder lign. saken du setter inn i boksen fra høyre side tror jeg det er. Der du setter inn speedometervaieren. Snakka med ford her om dagen og de kunne ikke skaffe sa de.
Hallo. Skal kjøpe meg nytt senkesett til min sierra cosworth. Har egentlig ikke lyst på noe som senker veldig mye, bare sånn akkurat passe. Er det noen her som har forslag\erfaringer med forskjellige senkesett som kan anbefale et? Er en 2WD det er snakk om her.
